Problème de Malle sur GT S F1 de 2009
Depuis une petite semaine je suis l' heureux propriétaire d'une Maserati GT 2009 S F1! Cependant les 1er petits problèmes se découvrent.
Après avoir régler un problème de panne sur le siège passager bloqué en position avant ! (Moteur encrassé) c est ma malle qui ne fonctionne pas de manière optimale !
Voici mon pb :
1-Activation par le bouton de la clé : rien
2-Activation de la gâchette d ouverture ( j entends le contact) mais pas d ouverture !
3- activation du botton au tableau de bord : OUVERTURE !
Après ouverture de la malle :
Coffre ouvert, activation de la gâchette : activation de la commande visible !
C est à ne rien comprendre ! Je suis fana d avoir vos avis !
Existe il une sécurité quelconque ?
Voici mon pb :
Re: Problème de Malle sur GT S F1 de 2009
Normalement il y a une pile dans la clé !
#980139302: BATTERY KEY
https://www.eurospares.co.uk/parts/mase ... /980139302
Merci @Bay mais pour la pile je l ai changé mais rien ne change !
Du coup avez vous d autres idées ?
Savez vous si le bouton au tableau de bord est une commande par câble ou électrique ? Car si cette commande est électrique alors cela veut dire que min moteur d ouverture de coffre est Ok ! Donc pas besoin de le changer ...
Existe il une manipulation pour "apairer" la clé ?
Merci pour votre aide !
calmement!!
Commande électrique , voir le plan :
https://www.eurospares.co.uk/parts/mase ... trol-46511
Le problème doit se situer au niveau de la clé et de sa connexion au système d'alarme qui autorise l'ouverture du coffre ?
Tu peux toujours poser la question chez http://www.telecommandier.fr/
Très bon service , j'en ai déjà fait l'expérience
Pour information :
http://www.telecommandier.fr/PBCPPlayer.asp?ID=313798
Pour information :
patmaset
Est ce que tu as essayé la gâchette en exerçant un léger appuie sur le coffre ?
Ça peut soulager un peu la serrure et faciliter l’ouverture
Car si tu entends un bruit cela devrait fonctionner
Tcintd merci pour ton conseil je vais regardé ça ce week-end !
Bay merci pour le contact je vais voir si ils peuvent m aider !
Je vous tiens informé des avancées !
Bonjour à tous! Ça avance ! En effet après avoir nettoyer soigneusement le mécanisme de verrouillage de la malle avec du WD 40! Rien!! j allais baisser les bras et commander un mécanisme sur internet quand j ai eu la bonne idée d enlever l option ouverture isolée du coffre ! Miracle le mécanisme d ouverture de la malle fonctionne !
Je ne sais pas réellement si il y a un lien de cause à effet mais ça fonctionne !
En revanche le déverrouillage à distance avec ma clé toujours pas! Si sur ce point qq un a une idée je suis preneur ! Pile changée boutons vérifiés : RAS .
patmaset
tu configures cela dans les menus ?MatthMZ a écrit :j ai eu la bonne idée d enlever l option ouverture isolée du coffre ! Miracle le mécanisme d ouverture de la malle fonctionne !
il se peut, et ça m'ait arrivé sur une Gransport, que le contact ou tu presse le bouton ouverture coffre de la clé soit dessoudé.
Démonte la entièrement pour accéder au circuit imprimé.
patmaset
il faut ressouder ? ca doit pas etre facile vu la taillesaiyen a écrit :il se peut, et ça m'ait arrivé sur une Gransport, que le contact ou tu presse le bouton ouverture coffre de la clé soit dessoudé.
Oui on configure ça dans le menu option voiture ! En revanche pour la.commande de ma clé toujours pas de solution !
Oui tout à fait .tcintd a écrit :tu configures cela dans les menus ?MatthMZ a écrit :j ai eu la bonne idée d enlever l option ouverture isolée du coffre ! Miracle le mécanisme d ouverture de la malle fonctionne !
