Quelqu’un aurait déjà eu un soucis avec les xenon de sa Maserati 4200?
Ce matin j’ai constaté qu’un bloque optique ne fonctionnait plus.
Quand je met les gros phares sa fonctionne et quand je met les feux de croisement cela ne fonctionne pas.
Pouvez vous m’aider ?
[Maserati 4200] Problème Xénon , feux de croisement .
Re: [Maserati 4200] Problème Xénon , feux de croisement .
Avant de tomber en rade, est-ce qu'il a commencé à faiblir ou à clignoter?Adecars a écrit :Bonjour
En général quand un xénon lâche, c'est un problème de ballast (le système électrique/électronique compliqué en amont de la lampe à décharge).
Il faudrait pouvoir tester électriquement chacun des composants.
Si c'est possible, inverser des composants entre gauche et droite.
Avec un peu de chance, c'est seulement un problème de mauvaise masse ou de connexion oxydée...
Non il n’a pas clignoté.
Je ne sais pas si ça a une coïncidence mais j’ai été la faire laver au Kärcher et en rentrent on m’a fait signaler que mon phare n’allait plus ...
Ce n'est peut-être que temporaire alors.
De l'humidité quelque part ne permettant pas la haute tension.
Il faudrait vérifier les contacts, les sécher et éventuellement passer les zones concernées au souffleur d'air chaud (décapeur thermique ou sèche-cheveux)
