Dsl la question me semble vraiment bébête mais je ne trouve pas la solution pour passer en heure d'été.
Je passe par le multimédia et le menu SETUP, puis heure/date, réglage de l'heure
on arrive sur l'heure que j'augmente avec la molette de droite en la tournant. Mais après ? Comment passer aux minutes ou valider ?
Si j'appuie sur la molette de droite on entend un "BUP" et on revient au menu précédent sur l'ancienne heure.
[QUATTROPORTE V : M139] Réglage de l'heure
- QP_18
Re: [QUATTROPORTE V : M139] Réglage de l'heure
Sur la mienne cela fait pareil, tu fais varier les heures en tournant le bouton molette de droite, tu valides en appuyant et cela passe aux minutes que tu peux faire varier et valider de la même manière.
Le pb c'est que parfois ça fait un bip de refus plusieurs fois de suite. Puis une autre fois ça marche, je n'ai jamais réussi à savoir pourquoi.
Grancabrio 2010 - Grigio granito - Cuir cuoio
Spyder 4200 Cambiocorsa - 2002 - Grigio touring - intérieur cuir bordeaux (à vendre)
- Laurent80
Merci pour l'information
j'ai essayé plus de 15 fois... sans même pouvoir passer aux minutes. Si qqun a une idée ?
Au dessus du réglage de l'heure il y a une option cochée grisée.
- Laurent80
du nouveau
en sortie ce WE j'ai fait le réglage de l'heure moteur allumé et voiture en extérieur : aucun problème !
Je ne sais si le réglage doit se faire moteur en route ou en extérieur obligatoirement, mais le réglage c'est fait du premier coups (aucun BEEP bizarre) avec juste une remarque sur la case "BASE TEMPS" qui doit-être décoché pour le réglage des minutes, sinon les minutes se règlent par tranches de 30 mn.
