marche arrière Quattroporte 2004 F1 ne marche plus
A partir de 2001...
Fabrice26170
Message par Fabrice26170 »
J'ai la marche arrière qui ne fonctionne plus. Pas de signal sur le tableau de bord. la 1ere fonctionne, mais je ne peux pas reculer, j'entend bien le clic du petit boitier avant/arriere, mais quand j'essai de passer la marche arrière ca fait clic mais rien ne se passe.
Batterie chargée, taux d'usure de l'embrayage 60%, km de la voiture 65000. je ne comprend pas ce qui se passe.
Merci de votre aide.
Re: marche arrière Quattroporte 2004 F1 ne marche plus
Une piste , manque de pression , vérifie bien que tu entends la pompe F1 s’amorcer lorsque tu mets le contact , vérifie également le niveau du liquide de la pompe F1 et si il n'a pas surchauffé ?
