3200 GTA - Réglage du coffre arrière Yelp svp
Gio
Message par Gio »
À tous
Avez vous déjà-du régler la hauteur du coffre arrière ? Ou alors faut il simplement changer les caôutchoucs?
D’avance merci
Ciao
Re: 3200 GTA - Réglage du coffre arrière Yelp svp
Salut Gio,
Les caoutchoucs se dévissent et cela t’en permet de régler la hauteur ;)
Gio
Message par Gio »
Ciao Fred
Merci pour ton aide ..j’ai essayé mais les réglages sont minimes..les caoutchoucs sont un peu durs ..
J’ai le même problème, mais malheureusement mio n’y a que par là que l’on puisse intervenir :?
Gio
Message par Gio »
Je pensais initialement à la serrure du coffre ...voir s’il y avait quelques marges de réglage .
Ou alors acheter des nouveaux caoutchoucs ? J’ai regardé sur les fiches eurospares et je n’ai pas trouvé la référence ..
QP_18
Message par QP_18 »
Si c'est pour rajouter de l'épaisseur, donc pour relever le capot de malle, tu peux essayer de mettre une pastille feutre adhésive (comme sous les pieds de chaises). De bonne qualité, cela peut tenir, j'en ai mis coté capot sur mon spider, en plus ça "amortit" !
Gio a écrit :Je pensais initialement à la serrure du coffre ...voir s’il y avait quelques marges de réglage .
ne serait ce pas :
60616619 FLEXIBLE PLUG FOR BONNET
https://www.eurospares.co.uk/parts/mase ... ease-41524
Gio
Message par Gio »
Hello Bernard
Je te remercie mais non je ne pense pas ..c’est juste cette page que j’ai consulté..
Gio
Message par Gio »
QP_18 a écrit :Bonjour,
Hello
Oui bonne idée !
Je voudrais savoir quel est ton problème exactement. Car il y a un autre réglage de hauteur possible en jouant sur le dormant de la serrure de coffre, c'est à dire la partie fixe sur la caisse. Sur Boomerang, j'ai aussi réglé cela. Tu as 2 boulons en clé de 10 et en les dévissant avec un clé plate à oeil tu peux régler plus ou moins la hauteur du couvercle de coffre. Mais très peu.
Dernière modification par MASERALFA le lun. 27 août 2018 21:13, modifié 1 fois.
Gio
Message par Gio »
En fait j’ai un léger décalage entre les deux parties des feux boomerang justement ..je souhaiterai remonter le coffre mais c’est très peu..
Ciao Fred merci
Gio
Message par Gio »
Merci Fred
J’ai effectué le réglage ce jour et c’est ok à 99% ..mais il ne fait pas chercher la perfection c’est une source d’emmerdes potentielles :D
Ciao
De rien Gio ;). Au moins ce que je fais et apprend sert aux autres
