depose repose inserts de tableau de bord
A partir de 2001...
alpine59
Message par alpine59 »
Bonjour a tous
Qui a déjà remplacé les inserts qui se trouvent sur le tableau de bord et les portes (qui sont en bois, metal ou carbone suivant les modeles ) ?
Pas trop compliqué a demonter ?
Re: depose repose inserts de tableau de bord
Bonne question
fanch
Message par fanch »
Biturbos
Sur les premières séries, clips acier sur tiges cylindriques, une haute et une basse petit diametre,2,4 ou 6 suivant la longueur de la pièce, normalement c'est de l'acier à ressort qui casse au démontage, se remplace.sur support tôle
puis boulon de 7 ou8 ,un à mi hauteur, nombre dito, attention à ne pas trop serrer sinon s'arrache au remontage, sur support bois.
pour le tableau de bord accès par en dessous, doigts de fée à 4 pattes sur la moquette
pour les portes et panneaux arrière il faut démonter les garnitures (voir posts sur le site)
suis je assez clair? cordialement et bonne route.
