clim 4200gt
chris
clim 4200gt
Message par chris »
bonjour
depuis ce matin j'ai le voyant de température ext qui affiche E puis la température ext mais la clim ne fonctionne regule plus et la voiture envoie que du chaud.
quelqu'un connait-il ce genre de panne?
merci
chris
Re: clim 4200gt
Il faut peut-être simplement recharger ton circuit.
Le gaz ne dure pas éternellement dans le circuit (surtout si on ne laisse pas la clim en permanence, avec les joints qui sèchent ...)
chris
Re: clim 4200gt
Message par chris »
peut être mais pourquoi elle souffle du chaud alors?
je vais la mettre en manuel en attendant le verdict.
merci
chris
PhilDW
Re: clim 4200gt
Message par PhilDW »
Cela signifie une erreur du système de climatisation. Mais laquelle ?
J'ai la même chose sur la mienne, mais elle refroidit correctement sauf une fois que le E clignotait presque en permanence lors d'un trajet.
Je vais déjà remplacer le capteur de température extérieure qui coûte +/- 15 € qui est situé dans le rétroviseur gauche.
La température extérieure affichée semble exacte, mais lorsque je mesure la résistance électrique du capteur avec un ohmmètre, la valeur est mauvaise.
Est-ce que l'embrayage électromagnétique du compresseur s'enclenche ?
Si elle ne refroidit plus, c'est peut-être tout simplement parce qu'il n'y a plus suffisamment de gaz réfrigérant dans le circuit. C'est par là qu'il faut commencer car il n'y a pas d'autre moyen que de vidanger (SURTOUT PAS relâcher le gaz dans l'atmosphère) pour connaître la quantité restante. Il doit rester au grand minimum 50% de la quantité normale (0,75 kg) pour que ça puisse fonctionner.
Maserati GranSport '06
Alfa SZ '91
Alfa Giulia Quadrifoglio '18
Pat83
Re: clim 4200gt
Message par Pat83 »
Sur la mienne la climatisation refroidissait de moins en moins mais je n'avais pas de voyant allumé. Je l'ai faite recharger et ça fonctionne. effectivement je commencerai par ça.
Par ailleurs, Chris, sur le forum, tu trouveras la quantité de gaz a mettre (car la plupart des garagistes ne connaissent pas...) .
il parait aussi que les 4200 sont sujettes à ce genre de fuite, notamment derrière le tableau de bord, ce qui provoque parfois des traces sur le pare-brise, après extinction .
Patrick
Coupé 4200 Cambiocorsa
chris
Re: clim 4200gt
Message par chris »
merci pour votre aide.
je vais paraitre un peu relou mais tu trouves ca ou dans le forum?
merci d'avance
chris
Pat83
Re: clim 4200gt
Message par Pat83 »
chris a écrit :merci pour votre aide.
merci d'avance
chris
Mince, la question que je redoutais... :lol: Je ne me souviens plus dans quel post ceci est précisé ! Mais de mémoire c'est 750 g de gaz.
Patrick
chris
Re: clim 4200gt
Message par chris »
ça y est c'est résolu pour le moment ça fonctionne
j'ai switche le coupe circuit de la belle et après remise a zéro du système ça marche a nouveau.
un petit caprice...
merci qd meme
chris
Re: clim 4200gt
C'était donc simplement un bug du calculateur commandant la clim?
chris
Re: clim 4200gt
Message par chris »
il faut croire vu que je n'ai rien fait d'autre que réinitialiser la voiture.
chris
PhilDW
Re: clim 4200gt
J'avais indiqué la quantité de gaz dans mon message.
Alfa SZ '91
chris
Re: clim 4200gt
Message par chris »
oui j'avais vu
merci ne t’inquiètes pas l'info n'est pas perdue.
a+
chris
