Marche AR: Défaut de pivotement retroviseurs exterieurs
Yermito
Message par Yermito »
Petite sortie décapotée sur les crêtes vosgiennes, bien couvert ça passe.
Qu'est ce qu'on ne ferait pas pour réentendre la mélodie de la diva :mrgreen:
Sur :Maze Gransport, Quelqu’un a t'il déjà eu le problème lors du passage en marche AR, les rétros se lèvent vers le haut au lieu d'aller vers le bas, c'est assez gênant, surtout sans radar de recul ...
Questions subsidiaires: est il facile de faire passer le câblage pour une caméra de recul sur un GS spyder ?
Gransport
Re: Marche AR: Défaut de pivotement retroviseurs exterieurs
Si c'est comme sur la MQP V = le rétro va qd on met la marche arrière dans la position dans laquelle on l'a mis... lors du dernier passage de marche arrière.
Donc si les rétros ne pointent pas là où ils devraient pointer, il suffit (du moins sur la MQP V) de les diriger où il faut marche arrière enclenchée et ils s'en souviennent le coup d'après...
Yermito
Super , effectivement ça peut être simplement ça, je vais essayer
Un grand merci
Gransport
Emeric
Message par Emeric »
j'ai effectivement le même petit soucis sur ma 4200.
Je ferais le test également
4200 gt 2004 grigio alfieri
205 GTI 1990
r129 SL 1993
126 BIS 1995
PhilDW
Message par PhilDW »
Il y a une mémoire du réglage des miroirs liée à la mémoire de position du siège conducteur. On peut choisir 2 réglages par mémoire, un en marche avant et un autre en marche arrière pour par exemple viser automatiquement plus bas pour bien voir le trottoir en se garant.
C'est très pratique pour ne pas gratter les jantes contre le trottoir.
La procédure est expliquée à la page 83 du manuel d'utilisation.
Si tu ne l'as pas, tu peux le télécharger par ce lien du forum. En réalité, cela s'appelle "Notice d'entretien"
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=28&t=138
Maserati GranSport '06
Alfa SZ '91
Alfa Giulia Quadrifoglio '18
