fuite d'huile boitier papillon 4200CC
Publié : jeu. 16 mai 2019 11:24
par fanch
Bonjour, j'ai une fuite d'huile au boitier papillon, ça tombe sur le ventilo, une idée? un auto pour réparer? merci d'avance.
Re: fuite d'huile boitier papillon 4200CC
Publié : jeu. 16 mai 2019 11:26
par fanch
encore un tour de l'écriture automatique, un tuto bien sur.
Publié : jeu. 16 mai 2019 17:41
par Lionel
peut tu mettre une photo de l’endroit s’il te plaît, je ne vois pas bien le rapport entre le boîtier papillon et l’huile.
Si c’est comme chez moi j’avais une fuite sur la pompe de DA, ça tombait sur la courroie accessoires et ça en foutait par tout, il y a une autre possibilité, une fuite sur le joint à lèvres derrière la poulie moteur et ca en fou partout aussi :roll:
Publié : ven. 17 mai 2019 08:55
par fanch
Merci Lionel, ça parait judicieux, je trouvais cela étonnant aussi, je regarde dès que possible.
Publié : ven. 17 mai 2019 16:26
par fanch
voici les photos, pas facile, l'hypothèse de Lionel se confirme, bien sur la pompe 187920 semble indisponible, une alternative, Alfa...?
merci d'avance.
Publié : ven. 17 mai 2019 17:12
par Lionel
Publié : ven. 17 mai 2019 17:15
par Lionel
Publié : ven. 17 mai 2019 17:38
par fanch
Merci Lionel, juste une question, elles sont "plug &play"?
Publié : ven. 17 mai 2019 18:31
par Lionel
fanch a écrit :Merci Lionel, juste une question, elles sont "plug &play"?
Oui, mais il faut juste acheter du liquide de DA pour faire le complément, et puis le démontage n’est pas trop compliqué mais c'est d’un accès :roll:
Publié : ven. 17 mai 2019 19:47
par fanch
un peu comme ma Fiat 500 d'étudiant. Je vais la confier à mon mécanicien préféré et en profiter pour changer les joints de couvre culasse qui fuient légèrement. Encore merci.
