[3200GTA] éclairage tableau de bord
Domi13
Message par Domi13 »
Je n'ai plus d'éclairage de mon tableau de bord.
J'ai regardé sur le manuel d'entretien et pas vu ce fusible, sauf erreur de ma part.
En revanche, éclairage du poste, des boutons et grille ( P R D 3 2 1 ), lève vitres
Merci de vos retours.
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Vittoria 3200 GT longue "RHD"
Re: [3200GTA] éclairage tableau de bord
Tu as tous les fusibles ici : http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... it=fusible
Le 16 peut-être?
Domi13
Je vais voir
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Ou le 2 ?
Et en regardant les schémas, le 2 et surtout le 3 de la page 131.
Mais si seul l'éclairage du tableau de bord ne marche pas, il faut aussi vérifier le bouton de réglage de l'éclairage du TDB.
Domi13
joeley a écrit :Ou le 2 ?
Ou est il ?
Je l'ai cherché.
J'ai trouvé la mollette de la hauteur du réglage des phares en fonction du poids ( 4 positions de 01 charge légère à 4 )
Et dans le manuel ?
Le 2 mais le 3 ( non utilisé ) ..
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Tout se passe ici :
L'éclairage du combiné d'instruments 8 arrive sur le connecteur C borne 3.
Il faudrait que tu regardes si l'éclairage de la pendule, du cendrier et de l'allume cigare fonctionne. Si ce n'est pas le cas, il faut regarder du coté des fusibles, sinon c'est dans le combiné d'instruments que ça se passe. :?
Le rhéostat repère Y sur le schéma électrique est le bouton 10.
Pour les fusibles, je parle des repères 2 et 3 ici :
Le 12V arrive du neiman 9 puis passe par le fusible 112 (le 2 de 15A), le commodo d'éclairage 109, puis le fusible 34 (le 3 de 7,5A).
Quoi que si tu as de la lumière à certains endroits, le 112 (le 2 de 15A) doit être bon.
Domi13
Merci Joël
Je vais voir cela demain matin.
Commencer par le rhéostat du tableau de bord, de mémoire la pendule n'est pas éclairée ..
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Sacrément balaise la traduction dans le manuel Français.
2 "Témoins sous la clé" veut dire Ampoules après la clé... de contact
3 "Témoins bouton-poussoir" veut dire Ampoules après les boutons... de commande d'éclairage... :mrgreen:
Domi13
Après vérification, les boutons de la planche de bord s'allument ainsi que l'allume cigare, le cendrier, la grille de la boite auto, bouton de lèves vitres droit et gauche, bouton feux de détresse
En revanche, la montre ainsi que les molettes de chauffage, ventilation etc. ne sont pas allumés ainsi que le tableau de bord.
J'ai tourné la molette du rhéostat du tableau de bord et rien n'y fait.
Avant de m'exciter sur les fusibles ….
Merci par avance.
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Laisse tomber les fusibles. Si tu as la lumière presqu'à tous les étages :D , les fusibles sont ok.
Si les schémas sont justes (pas certain... :roll: ) et que l'allume cigare repère 64 s'allume, et pas la pendule repère 160 (circuit en jaune), c'est que le problème vient certainement du - (et pas du +).
Il faut regarder la masse repère 15 (en vert). C'est "Cabin left-hand ground". Mais où est elle ? Si j'ai le temps je regarde. ;)
Désolé, c'est pas très lisible... :?
Domi13
joeley a écrit :Laisse tomber les fusibles. Si tu as la lumière presqu'à tous les étages :D , les fusibles sont ok.
Merci Joël
j'attends de tes nouvelles ..
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
C'est la masse gauche dans l'habitacle. Je pense qu'il faut aller mettre le nez dans les pédales...
Donc j'ai mis le nez dans les pédales, et j'ai trouvé une masse ici :
(Oui, mon plastique est recollé... :D )
Il faut essayer de bouger les fils dans le coin... Mais ça serait étonnant que ça se dévisse tout seul... :?
Après tous les raccords (comme le S4 qui nous intéresse) sont soudés. Donc à distance ça va être compliqué... :|
EDIT : Et comme j'avais un gros doute, je viens de vérifier une chose. Tu dis que le panneau de commande des boutons marche (repère 55 sur le schéma). Donc il a le + et le - . Et du coup mes hypothèses font plouf... :oops:
Regarde le plus simple, les fusibles... :?
Domi13
Merci Joël.
Tu me conseilles donc de vérifier un par un les fusibles qui pourraient être défaillants
Ceux que tu as identifié au niveau de la boite coté passager ?
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
