Petite question.
L'aiguille de mon voltmètre varie de 14 au démarrage à ce qui me semble être 13 par là...puis revient à 14 en fonction de ce qui fonctionne en électrique ds la voiture (radio...phares).
Doit elle rester stable à 14 en toutes circonstances, ou ces variations sont elles normales (ou le signe d'un alternateur fatigué? 2005, 61000 kms)
Sur d'autres voitures que j'ai eu auparavant il était plutôt stable...donc je me pose la question.
Voltmetre 4200 CC
Re: Voltmetre 4200 CC
On ne peut pas trop savoir. Si ça varie en fonction de ta consommation peut-être régulateur sur l alternateur.
Normalement, l'ECU choisit quels consommateurs alimenter en priorité en fonction de l’état de la batterie.
L'alternateur délivre en effet 14 V mais la batterie 12 V.
Donc souvent ça fluctue au démarrage.
Effectivement, au démarrage l'aiguille descend un peu puis remonte mais ça le fait aussi en utilisation normale..qd je roule, je peux voir l'aiguille descendre vers (vers ce qui semble être 12 13 puis remonter à 14Froggie a écrit :Normalement, l'ECU choisit quels consommateurs alimenter en priorité en fonction de l’état de la batterie.
Il ne faut pas regarder ce voltmètre car il dit n’importe quoi.
Tant que le voyant ne s’allume pas, tout va bien.
Positive attitude... c'est ce que je vais faire!!joeley a écrit :Il ne faut pas regarder ce voltmètre car il dit n’importe quoi.
Grazie
La tension bouge en fonction des consommateurs (ventilos, clim, phares....). Le voltmètre peut descendre aux alentours de 13v à cause de la chute de tension provoquée par ces consommations pas de problème c’est normal !
Ne te plains pas
le mien oscille entre 11,5 et péniblement 14 v quand il est en forme
tant qu’il bouge c’est qu’il y a du jus
Bon ben j'ai de la marge!!!Lionel a écrit :Ne te plains pasle mien oscille entre 11,5 et péniblement 14 v quand il est en forme
Merci pour vos réponses!!!
