Manque de puissance birturbo
nicodecrosville
Message par nicodecrosville »
Ma biturbo manque de puissance, on sent bien les turbos commencer a souffler aux alentours de 2800/3000 mais ce n'est pas violent et le regime moteur stagne a 5000 pied au plancher.
C'est un 2l injection 18s, bougies neuves, filtre a air neuf, jeu aux soupapes fait, turbos refait, calage allumeur à 13°avant PMH, capteurs PMH et AC neufs.
Demarre tb a froid, mais tres compliqué a chaud.
Voila si quelqu'un à une piste je suis preneur.
Merci.
Re: Manque de puissance birturbo
Un truc tout con ta distribution est elle bien calée?
A tu vérifié aussi le solénoïde de gestion des turbos
nicodecrosville
MASERALFA a écrit :Un truc tout con ta distribution est elle bien calée?
La distri c'est bon
Alors il se trouve ou le solenoide et quelle est son fct ?
masera'Tib
Message par masera'Tib »
salut nico
ton mano de turbo monte bien entre le orange et limite rouge
es tu intervenue sur tes durites d air ou le waste gâte du turbo ?
https://www.eurospares.co.uk/parts/mase ... stem-23906
regarde ce schéma si ça colle
[mas 222 SR-1992-"il fenice"]
[jag XF 2013]
nicodecrosville
masera'Tib a écrit :salut nico
Le mano monte dans l'orange mais pas dans le rouge
Les durites correspondent bien au brcht
masera'Tib
le solenoide c'est la pièce 17 sur le schéma
refait le serrage de chaque durite du circuit d air
1 bar ça paraît pas bcp mais ça pousse qd même dans les tubulures caoutchous
apres
faut attendre des avis plus éclairés que le mien... les experts ... 8-)
:Maze :Maze :Maze
[jag XF 2013]
nicodecrosville
masera'Tib a écrit :le solenoide c'est la pièce 17 sur le schéma
apres
:Maze :Maze :Maze
ok je regarde ça demain
Sborreau
Message par Sborreau »
Étrange, Tu dis 5000 max pied au plancher à tous les rapports ?
J'ai 12* d'avance à l'allumage, mais je suis pas sûr que cela soit la raison.
Sborreau
Maserati 2.24v
nicodecrosville
Sborreau a écrit :Étrange, Tu dis 5000 max pied au plancher à tous les rapports ?
Sborreau
oui, et c'est poussif
C’est pour ça que j’ai demandé si la distribution était calée
nicodecrosville
MASERALFA a écrit :C’est pour ça que j’ai demandé si la distribution était calée
Les 2 trous des 2 poulies AC en face des repères et le piston 1 au PMH, c'est bien ça ?
Oui c’est ça.
Après cela peut être un manque d’essence, mauvaise pression, pompe fatiguée ou filtre à essence partiellement colmaté. C’est aussi à verifier en prenant la pression
nicodecrosville
MASERALFA a écrit :Oui c’est ça.
pompe et les 2 filtres neufs
Demain je verifie le calage, peut etre 1 dent de decale
nicodecrosville
Le calage est bon et les durites du MABC sont a leur place.
Je vais acheter un mano pour controler la pression d'essence au regulateur
nicodecrosville
Bouuhou, la pression est bonne, j'ai 2.5 bars au contact, je vais contrôler moteur en route et en charge voir si la pression ne chute pas.
Essaie de changer la valve amal SEM, la mienne s actionnait bien au 12v et pourtant elle était naze... On en trouve encore je crois chez rosepassion
Chrismcfly
Message par Chrismcfly »
Dom3200 a écrit :Essaie de changer la valve amal SEM, la mienne s actionnait bien au 12v et pourtant elle était naze... On en trouve encore je crois chez rosepassion
Nicodecrosville
J'appuie les écrits de Dom3200 (pas sur le plan technique car je ne m'y connais pas assez :lol: , mais sur la dispo de la pièce chez Rosepassion):
https://www.rosepassion.com/fr/pieces-p ... -174-40476
Commandée de mon côté le Jeudi 15h de la semaine dernière, reçue le lendemain 12h :o :shock: :shock: et ce, en période de COVID...
Bref, sérieux et rapide. ;)
masera'Tib
merci boni
je comprenais en gros cette valve
mais la c est limpide....
au passage la r21turbo c est de la bonne caisse la ou Renault faisait encore de la bonne mécanique
et l électricité très semblable à nos chères et tendres ( à comprendre capricieuse)
:Maze :Maze :Maze
[jag XF 2013]
dromadaire
Message par dromadaire »
Nico, bonjour,
tu entendais ta Mamal qui cliquetait au ralenti, ou lorsque tu étais à mi-charge?
