Granturismo - Code Erreur P0491 et P0492
ctoug
Message par ctoug »
J'ai pris possession semaine dernière d'une magnifique Granturismo 4,2L, un vrai bonheur !
J'ai par contre le voyant OBD, je l'ai supprimé une première fois mais il est revenu 4 jours plus tard. Aucun ressenti particulier au volant, elle tourne parfaitement, pas de perte de puissance, mis à part le voyant rien de particulier.
D'après le passage valise il s'agit des défauts P0491, P0492
Avez-vous déjà eu ce soucis ?
C'est grave docteur ? :(
Merci d'avance pour votre aide
V8 Maserati --> le plus beau bruit au monde !!
Lionel
Re: Granturismo - Code Erreur P0491 et P0492
Message par Lionel »
Bonjour pour ces codes panne du système d’injection d’air secondaire débit insuffisant, peut être que le système d’injection d’air secondaire ne fonctionne pas correctement au démarrage, mais ça reste a confirmer par un vrais mécanicien du forum ;)
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Déjà? :?
C'est toi qui as fait la recherche de codes défaut? (avec quel système, les codes P sont des codes moteur génériques)
Et quand tu l'as achetée et essayée, il n'y avait aucune alerte ou aucun code (si testée avec un décodeur)?
Maintenant sur la nature des codes, peut-être une fuite d'air à l'admission que l'ECU détecterait et qui conduirait à un enrichissement inapproprié dans certaines conditions (donc flux d'air insuffisant) :roll: .
Mais je ne suis pas assez compétent pour t'aiguiller mieux, les sachants te diront...
Pompe à air électrique qui ne fonctionnerait pas ? Ou obstruction ds le circuit ?
Maserati GranCabrio,GranTurismo Secondary Air Pump 181197 n° 20 sur le plan
Ou valve Secondary Air Valve for Maserati 3200, 4200, GranCabrio and others 171175 n° 5 sur le plan
explication -> https://www.youtube.com/watch?v=cw8vzuxc1eQ
ctoug
Message par ctoug »
Merci pour ces premières réponses.
Le défauts est apparu le lendemain de l'achat. Comme après suppression il ne réapparaissait pas je me suis dis pas grave. Sauf qu'il est réapparu vendredi, du coup je me renseigne.
ctoug
Message par ctoug »
bay a écrit :Maserati GranCabrio,GranTurismo Secondary Air Pump 181197 n° 20 sur le plan
Super Merci, je vais regarder cette piste.
Forzamaz
Message par Forzamaz »
On entend très bien cette pompe au démarrage du Granturismo voiture froide:
https://youtu.be/AoDPPHnKbAg
Elle s'éteint après 30 secondes en été (comme dans la vidéo à 40s) et au bout d'une minute à une minute et demi l'hiver.
Si tu ne l'entends pas y a un blèm :?
ctoug
Message par ctoug »
Forzamaz a écrit :On entend très bien cette pompe au démarrage du Granturismo voiture froide:
Merci, c’est en effet très clair sur la vidéo.
Je viens de faire le test, j’ai bien ce bruit de pompe qui s’allume à froid pendant 30s.
Vérifiez également la valve On/Off Solenoid Valve 315769
ctoug
Message par ctoug »
bay a écrit :Vérifiez également la valve On/Off Solenoid Valve 315769
C’est noté.
ctoug
Message par ctoug »
J’avais un peu de temps cet après-midi alors j’ai contacté Maserati Le Vesinet.
Il m’a confirmé que ce défaut n’avait pas de conséquence sur le bon fonctionnement du moteur puisque le système d’injection d’air secondaire n’a pour but « que de diminuer la pollution » à froid en injectant plus d’air.
Il m’a orienté sur les tuyaux aux niveau des valves qui sont parfois poreux, mais après Check sur l’auto je ne pense pas.
Voilà, rien de grave donc.
Dès que j’ai un peu de temps, je ferai un Check des valves comme vous me l’avez conseillé (pompe à priori ok car on l’entend bien au démarrage). MERCI encore :-)
Pour info, la personne de l’atelier au téléphone était très sympa et à pris le temps de m’expliquer et répondre à toutes mes questions.
J’avais déjà eu l’occasion de les contacter avant l’achat et j’avais eu le même ressenti.
