Sonde lambda
loic
Sonde lambda
Message par loic »
Je doit remplacer la sonde lambda côté gauche. Quelqu'un l'a t'ils déjà fait ?
Loic
loic
Re: Sonde lambda
Message par loic »
C'est une 3200
Loic
Re: Sonde lambda
Oui remplace les deux. Tu peux la mettre sur un pont?
Regarde sur les fils il y a des photos. Il faut l outil qui va bien, douille échancrée.
A droite tu peux changer par le haut. A gauche, de mémoire, je suis passé en dessous. Enlève la plaque de protection de la direction et ensuite tu as accès facile.
loic
Re: Sonde lambda
Message par loic »
Oui j'ai accès à un pont.
J'ai regardé mais pas ôté la Tole de la direction.
Je teste le week-end prochain.
Merci pour l'info
Loic
