Opération à cœur ouvert GranSport
- ChrisGS
Salut à tous j’avais un petit bruit au démarrage qui me déranger de plus en plus il duré à peu près trois secondes j’ai toujours soupçonné les variateurs de phase car la voiture approche les 100 000 km j’ai donc décidé de démonter les variateur de phase j’en ai profité aussi pour remplacer les 32 poussoirs hydrauliques
- ChrisGS
Re: Opération à cœur ouvert GranSport
Pour commencer j’ai retiré les Cache arbre à cames ainsi que le débitmètre et tout ce qu’il me gêne pour pouvoir démonter le carter distribution
- ChrisGS
Du coup vidange moteur en huile et en eau , j’ai aussi retiré les ventilateurs de refroidissement pour gagner un maximum de place
- ChrisGS
Une fois le carter distribution retirer je me suis aperçu que la chaîne de distribution côté droit n’était pas tendu d’où le bruit au démarrage apparemment d’après des spécialistes des moteurs Maserati cette panne est très très rare , c’est peut-être la première
- ChrisGS
Je décide quand même de m’attaquer aux bagues de variateur de phase car le variateur en lui-même n’a rien c’est la bague qui s’use et ducoup lui aussi perd la pression
Donc démontage des arbres à cames et remplacement aussi des poussoirs hydrauliques , sur les 32 il y en avait cinq de désamorcer ça leur a pas fait de mal de les changer
- ChrisGS
- ChrisGS
Wow. J'ai un tout petit bruit, rien de grâve, prend une toute nouvelle signification.
Sacré boulot!
Rien qu'en pièce, il y a déjà un petit budget...
Pas certain d'avoir le niveau pour ce genre de truc. Heureusement, pas de petit bruit.
En tout cas, merci pour le partage.
- ChrisGS
- masera'Tib
salut Chris
sacré boulot , il y a une partie sur l aac qui provoque ces rainures ?
[mas 222 SR-1992-"il fenice"]
[jag XF 2013]
[jag XF 2013]
- ChrisGS
Niveau budget il y’a 1500€ de pièces environ
32 poussoirs
2 bagues de variateurs
2 tendeurs hydraulique de distribution
Divers joints
J’ose pas imaginer le tarif de l’opération en concession
En tout cas c’est un boulot super intéressant
32 poussoirs
Divers joints
- ChrisGS
Mercimasera'Tib a écrit :salut Chris
C’est les segments des variateurs qui use la bague, laac n’a rien lui
- ChrisGS
Mercigemini a écrit :![]()
Sacré boulot!
- Cooldent
Magnifique travail. Presque jaloux de ne pas avoir la voiture adéquate pour m'y mettre aussi.
Hâte de voir le prochain problème que tu vas régler.
- ChrisGS
Pour le tendeur hydraulique de la distribution, je l’ai découpé pour voir le fonctionnement interne et il y a un clapper qui est censé retenir l’huile lorsque le moteur est éteint , celui-ci ne fonctionnant plus il perdait la pression. Un tendeur hydraulique coûte environ 40 €
On aperçoit bien le cheminement de l’huile vers la petite bille ,c’est ici que l’huile s’échapper
- ChrisGS
MerciCooldent a écrit :Magnifique travail. Presque jaloux de ne pas avoir la voiture adéquate pour m'y mettre aussi.
Grosse révision moteur + radiateur de chauffage et peinture de mes coques de siège je pense qu’on est pas mal
Très joli travail.
Manifestement on a des pros ici, merci du partage
