Voyant batterie au démarrage
nice44
Message par nice44 »
Mon voyant batterie ne s'allume plus au démarrage depuis pas mal de temps :
Elle démarre bien ne cale pas et redémarre
J'ai checké l'ampoule au TDB quand j'allume le bouton test elle s'allume
Batterie neuve et testée au voltmètre c'est ok et elle ne se décharge pas
L'alternateur aussi donne des bonnes valeurs
J'avoue que là je suis un peu perdu
:Maze
Re: Voyant batterie au démarrage
J ai le même problème depuis longtemps. Je soupçonnais ampoule
Plaignez-vous, d'habitude on a trop de voyants qu'on ne voudrait pas voir s'allumer :lol:
nice44
Chouette je me sens moins seul là :mrgreen:
:Maze
nice44
Konimino2 a écrit :J ai le même problème depuis longtemps. Je soupçonnais ampoule
Ah
Je me demandais si il n'y avait qu'une ampoule au tableau de bord pour la batterie je pense que oui
cette ampoule est plus forte comme quelques autres qui doivent être testées avec le bouton TEST
Donc si elle ne s'allume pas c'est pas elle qui est en cause si elle s'allume avec TEST
:Maze
nice44
Donc personne n'a d'idée sur le souci ?
:Maze
Aucune, c'est vrai. Mais est-ce vraiment un souci, puisque tout a l'air de fonctionner ?
Gun
Message par Gun »
De mémoire suite à une discussion à ce sujet concernant mon ex :Maze avec un ancien garagiste :
Est-ce que la batterie est très fortement chargée ?
Si la tension est forte > 12V (?), elle ne s'allume pas.
La lampe indique le besoin de charge m'avait-il expliqué.
Gun
Message par Gun »
Autre piste :
Il y a 3 connecteurs sur la cloison moteur côté passager tout en haut vers la zone essuie-glace.
De mémoire, sur la Ghibli celui le plus à gauche et le plus gros est celui qui transmet l'information
Charge ou Pas.
Je te conseille un joli coup de dégraissant puis de bombe contact.
Ca avait été radical pour la GT.
nice44
Gun a écrit :De mémoire suite à une discussion à ce sujet concernant mon ex :Maze avec un ancien garagiste :
La batterie est très récente
Fortement chargée cela voudrait dire que le régulateur d'alternateur ferait mal son job et cela peut être dangereux
Si je me réfère au voltmètre il n'a pas l'air de déconner ça oscille entre un peu plus de 12 volts et un peu moins de 14 volts suivant les consommateurs
Je vais regarder ce que tu me dis MERCI
:Maze
nice44
Si bien compris si ma batterie est trop forte le voyant ne s'allumerait pas non plus même au démarrage ?
:Maze
Gun
Message par Gun »
Oui, selon ma mémoire.
Après, ce TdB est réalisé sur un PCB flex de qualité comment dire... :?
On est très loin de la qualité FR4 utilisé pour d'autres clients de l'équipementier de ce TdB.
Je me rappelle avoir donné un coup de poing sur le TdB de ma :Maze , et hop la lampe s'était allumée.
Connectique, connectique, connectique.
J'utilise la même technique avec mon négatoscope (appareil pour lire les clichés de RX), il est fabriqué en .....Italie :lol:
Bon courage pour résoudre cette "panne" :Maze
L'ampoule s'allume parce que d'un cote elle est sur la batterie et de l'autre sur la sortie de l'alternateur. Quand l'alternateur demarre la difference aux poles de l'ampoule devient 12v - 14v = -2v, pas assez pour allumer l'ampoule.
Donc ton fil qui va vers l'alternateur est rompu.
Le test doit surement mettre a la masse le pole qui va vers l'alternateur, ca ne teste que l'ampoule.
Ce fil passe par un connecteur a 6-8 broches en deux rangees blanc (je crois) qui est a cote du haut de l'amortisseur cote conducteur.
nice44
alpa a écrit :L'ampoule s'allume parce que d'un cote elle est sur la batterie et de l'autre sur la sortie de l'alternateur. Quand l'alternateur demarre la difference aux poles de l'ampoule devient 12v - 14v = -2v, pas assez pour allumer l'ampoule.
Super ! je vais regarder de ce côté là aussi MERCI
Je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau
:Maze
