RESET TEMOIN REVISION
lamififi
Message par lamififi »
pour les gens qui font les révisions eux même cet adaptateur permet d avoir un check de toutes les fonctions, d effacer les codes défaut, vérifier les capteurs (skyhook,...)et d effacer le témoin vert de demande de révision.
Re: RESET TEMOIN REVISION
L'as-tu testé ? Sur quelle voiture ?
Je recherche sur ma Quattroporte le moyen d'éteindre temporairement le voyant du capteur de pression des pneus, jusqu'au prochain changement de pneumatiques où je changerai les capteurs dont les batteries sont trop faibles...
:idea: il faut acheter les licences par marque.
lamififi
testé sur granturismo2008 avec skyhook
la première licence marque est gratuite et illimitée dans le temps
pour Maserati, j ai chargé la licence et j ai donc la liste des modeles pris en charge
OUI la quatroporte est dans la listre des vehicules
dans le mode service voici les possibilités
