Code erreur P0491
lololebanquier
Code erreur P0491
Message par lololebanquier »
Bonjour à tous.
Propriétaire d'une 4200 cambiocorsa de 2003, le voyant moteur vient de s'allumer ( en roulant , voiture chaude) . Verdict du garage après etre passé à la valise : code erreur P0491 (et 492). Erreur Système d'injection d'air secondaire . C'est arrivé par le passé sur une California T d'un de leur client et effectue des recherches sur la réparation effectuée .Le garage doit me rappeler.
Avez vous déjà eu ce probleme ? Est ce grave docteur ?
Vous remerciant.
Ma devise, c'est l'euro !
Re: Code erreur P0491
Regarde le manuel d atelier, mais pour moi le secondary air system, c est l injection d air dans l'échappement à froid pour des raisons d antipollution. Tu as donc une pompe à air électrique qui est normalement dans l aile conducteur derrière le garde boue (sur les 3200). Après pour la panne, faut creuser autour de ça, possibilités électriques ou mécaniques...
c'est donc un système genre EGR ? et ça ne fonctionne que à froid et avec de l'air frais (pas les gaz d'échappement)
je l'ignorais totalement :oops:
lololebanquier
Merci pour ce retour. Je creuse dans cette direction et espere résoudre le problème.
