Petite question concernant les différentes caracteristiques des échappements de la Granturismo.
De ce que je comprends :
L'échappement de la 4,2 est spécifique dans une sonorité plus douce que les échappements de la 4,7 dans ses deux version.
Mais .... il y a t'il une difference entre les 2 versions d'échappements des 4,7 ( mis à part le fait que l'échappement de la 4,7 BA n'offre pas la possibilité d"ouvrir de valves.) ?
Est ce que celui de la 4,7 BA est le même que celui de la 4,7BVR avec des valves mais sans l'option de les ouvrir manuellement ?
Et si c'est bien cela, est ce que ces valves s'ouvrent à partir d'un certain régime moteur ?
Est ce que le simple fait de rajouter un boitier calisto à une 4,7 BA suffit à lui apporter les vocalises "réglables" de la 4,7BVR ?
Pour offrir la voie de la 4,7 BVR à une 4,2, suffit'il de lui offrir un échappement de 4,7 (nimporte quel modèle)avec un boitier calisto ou est il nécessaire de lui amener un échappement de 4,7BVR avec un boitier calisto ?
Merci de votre retour
