relais qui est très chaud !
Publié : sam. 3 juil. 2021 09:21
par actvieu
Sur la Maserati quattroporte iv V8 le relai des ventilos 1 chauffe énormément. J'ai effectué le remplacement des relais de ventilo de 40 A par des relais 80 A neufs avec toujours le Pb de chauffe ! ( les fusibles de 50 A ne fondent pas )
J' envisage le remplacement de la platine électrique compartiment moteur, quelqu'un a t'il une idée plus précise ?
Avec mes remerciements pour vos infos, meilleures salutations Masératistes.
Re: relais qui est très chaud !
Publié : sam. 3 juil. 2021 13:00
Pourquoi tu veux remplacer la platine électrique?
Publié : sam. 3 juil. 2021 13:53
par actvieu
Oui, j' envisage de remplacer la platine électrique car je pense que l'échauffement trop important peut venir de mauvais contacts: oxydation ou détérioration des connections intérieures de cette platine, je ne vois pas d'autre explication, a mon avis un relais ne doit pas chauffer trop fortement au point de devenir brûlant, mais je me trompe peut être ? je ne vois pas d'autre explication et c'est pourquoi je pose la question si déja le Pb a été rencontré par l'un de nous.
Publié : sam. 3 juil. 2021 14:11
Je vais vérifier demain. Comme 200 :Maze se retrouvent chez Quentin, ça aura l’occasion de chauffer je regarderais
Publié : sam. 3 juil. 2021 15:10
par ghibli30
Oui si le relai chauffe sans raison, même après avoir été changé, il y a un problème de platine, contacts résistifs, chauffe, fils fondus.
Je suis tombé en panne à Modène à cause de ça.
Publié : lun. 5 juil. 2021 15:41
par actvieu
Bonjour et merci pour votre aide. J'ai remplacé la platine des relais et les relais demeurent tièdes. Après examen de l'ancienne platine il semble que le relais incriminé bouge légèrement sur son socle alors que l'autre est maintenu fermement certainement un mauvais sertissage dans l'embase et donc mauvais contact.
Cet incident pourra peut être servir à d'autres personnes !
Meilleures salutations,
Christian.
