jantes Ghibli GT
De 1981 à la 3200GT..
gtbien
jantes Ghibli GT
Message par gtbien »
bonjour a tous
quelqu un pourrait il me confirmer que les entraxes des jantes sont bien de 5x108 sur les GT?
je suis a la recherche du déport des OZ du kit sportivo : a vue de nez ce seraient des voiles exterieurs de 1.5 et 2.5 pouces?
avaz vous des infoos
d'avance merci
Re: jantes Ghibli GT
Qu’appelles tu entraxes?
Je suis allé regarder sur les jantes que m’a vendues Quentin, entre deux goujons, c’est de l’ordre de 65mmm:
Si c’est le diamètre du cercle ou sont les goujons, je ne sais pas le mesurer avec un mètre...
gtbien
en principe c est le diametre dont on parle. vu que le centre de la jante est vide on ne peut evidemment utiliser 1 compas.
il y a 1 loi : distance : inter goujons (axes des percages) x 1.701
si je prends ta mesure je trouve 110.5 mm
ce qui sauf erreur de ma part n existe pas
ce ne sont pas des 112mm j ai essaye de visser 1 jante de mercedes en 112 juste pour tester et ca ne rentre pas, cest trop large
donc tres probablement des 108 mm
mais je crois avoir lu qu il existait des entraxes de 106 (peut etre pas sur des 17 pouces.)
bref suis 1 peu dans le flou
1 confirmation m aurait bien aidé
merci en tous cas
Ok oui c’est le diamètre qui passe par les trous.
65 c’était à la louche, donc 108 ça peut être ça, mais si 106 possible... bref
Bonsoir gtbien.
5x108 pour toutes les ghibli (héritée de la qp4) excepté les premières séries en 5x106. ;)
gtbien
Merci gemini
Et.. Concernânt les voiles des oz ?
Aurais tu des infos ?
Les voiles?
Le déport? ET35 à priori sur les ghibli
