Bon, la voiture démarre pas, je recommence et vois que le BITM m'indique une erreur, 202, donc capteur AAC ... après avoir identifier le truc je vérifie et oui rien sur le OHMS metre donc capteur HS
Donc je suis bon pour un capteur, il y a une equivalence avec autre chose? C'est le bon celui-ci? https://www.ebay.fr/itm/223455842244
En cherchant la panne, je trouve d'où viens l'eau coté passager, le robinet de chauffage ... petite recherche sur ebay et https://www.ebay.fr/itm/265109639115 vow c'est pas donné!
Mais j'ai découvert que c'est un robinet de VW transporteur avec un moteur dessus. Quelqu'un a déjà fait le remplacement avec ?
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/vanne ... C55636.htm
Code erreur 202 et robinet de chauffage
Re: Code erreur 202 et robinet de chauffage
Regarde les fils, il y a plusieurs fils pour les 2 points.
Merci, mais le capteur c'est 20€ donc je vais le changer, j'espère juste que c'est que ca.
Pour le robinet
Il y a http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... et+robinet et http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=5096
Donc je suis bon merci
Pour le robinet
Pour le capteur, l'origine est un SEN-8D Magneti Marelli. Il semble qu'il y ait pas mal de clones sur le marché, en particulier sur eBay.
Le robinet en effet une pièce VW à 10 balles neuve. Il a des types gonflés qui la vendent 360€ d'occas .
Un grand merci à Alpa et le BITM, pour ceux qui ont une Biturbo, c'est un outil indispensable pour votre auto, avant même d'avoir un tourne vis il vous faut une BITM.
Piece remplacé, voiture tourne nickel ...
