Potentiomètre
Publié : mar. 8 févr. 2022 19:20
par MARSEILLE
Bonjour à tous voilà un petit souci avec ma 3200 j ai commender mon potar en engleterre le problème il a 4 fils et l origine en a 6 je suis plus dans la mécanique que l électronique donc des soucis merci se vos conseils
[url=
https://postimg.cc/bG3kLCPm][img]
https://i.postimg.cc/9MjbmKnH/20220208-172100.jpg[/img][/url]
[url=
https://postimg.cc/sQxSLYDs][img]
https://i.postimg.cc/KzrNRf6k/20220208-172144.jpg[/img][/url]
Re: Potentiomètre
Publié : mar. 8 févr. 2022 20:12
par joeley
On ne voit pas tes photos, mais la réponse est ici :
http://www.maseratitude.com/public_html ... e&start=40
Il y a une certaine logique...
Rouge sur Rose
Noir sur Gris
Blanc sur Blanc
Jaune sur Jaune
maseramo a écrit :Grand merci Joeley, on va suivre tes conseils et donc désactiver l'ancien vert et l'ancien marron. (Je rappelle pour les lecteurs qu'il s'agit de mettre un nouveau potentiomètre sans contact qui n'a que 4 fils rouge noir blanc jaune à la place d'un vieux potentiomètre à contact qui a 6 fils vert rose bleu-gris blanc jaune marron)
Je te suis très reconnaissant, Joeley, d'avoir glissé la tête là dessous, c'est vraiment pas évident, j'ai mal à la nuque en 2 minutes !
Re: Potentiomètre
Publié : mer. 9 févr. 2022 09:15
par MARSEILLE
Bonjour bien compris et j'aurais du chercher avant de poster la question merci
Re: Potentiomètre
Publié : mer. 9 févr. 2022 13:48
par joeley
Mais j'ai rien dit...
C'est vrai que la fonction recherche n'est pas facile à utiliser. Il faut connaitre les termes qui vont bien, même quand on connait le forum.
Et on n'y peut rien...
Re: Potentiomètre
Publié : sam. 12 févr. 2022 17:23
par MARSEILLE
Bonjour je viens de monter le potentiomètre problème démarrage a 4000 et plus rien sur la pédale suis perdu qui peut m aider merci
Re: Potentiomètre
Publié : sam. 12 févr. 2022 18:50
Je n ai pas bien compris. Tu as changé le potentiomètre de accélérateur et cela ne fonctionne pas?
Re: Potentiomètre
Publié : sam. 12 févr. 2022 19:22
par joeley
Il faut bien respecter le réglage du potentiomètre pour avoir les bonnes tensions sur les fils jaune et blanc.
Re: Potentiomètre
Publié : sam. 12 févr. 2022 19:41
par MARSEILLE
Demain je regarde les valeurs vue la place galère c que je ne comprend pas elle a démarré a 4000 milles tours et plus rien au pied
Re: Potentiomètre
Publié : dim. 13 févr. 2022 01:57
par Dom3200
Plus rien au pied c est normal si tu ne fais pas le ré apprentissage (voir la doc). Par contre 4000 tours pour moi ça ne vient pas du potard à moins qu il soit hors valeurs et que la valeur basse soit trop haute ? Pas sur que ce soit clair
Re: Potentiomètre
Publié : lun. 4 juil. 2022 09:23
par MARSEILLE
bonjour a tous je reviens vers vous pour mon potentiomètre sans contact sa tourne si ont veut je trouve la pédale trop trop souple hier soir panne devant le garage elle a dormi dehors plus rien sur la pédale donc j ai fait un mauvais diagnostic pour le potar je pense maintenant au boitier papillon en l air a votre avis ,je vais voir du coté de l Angleterre
