demontage ballast xénon
dudule66
Message par dudule66 »
bonjour a tous
je dois changer mon ballast ,je pensais pouvoir y arriver par le passage de roue mais je bloque pour enlever le boitier de filtre a air qui m'empeche d'acceder aux vis de fixations!!
merci pour vos conseils
dudule66
Re: demontage ballast xénon
bonjour
trop galère pour y arriver!! j'ai tout laissé tomber du coup je roule avec en plus les anti brouillards
je regarderai le jour ou je devrai tomber le parechoc avant car je pense qu'il faut passer par là pour accéder a ce satané ballast
cdlt
Je ne sais plus, tu as une 4200 ou 3200?
dudule66
Konimino2 a écrit :Je ne sais plus, tu as une 4200 ou 3200?
4200 de 2005
J'ai changé l'ampoule et contrôlé le fusible mais rien de mieux
Ça me fait des coupures intermittentes sur les inégalités de la route je coupe et rallume a i'inter tableau de bord et ça repart un certain temps
Du coup je roule avec les antibrouillards en plus ce qui améliore la visibilité de nuit car je trouve les codes xénon pas terrible
Merci pour les conseils
Cdlt
Lionel
Message par Lionel »
Il faut a mon avis sortir l’optique complet
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
C'est ce que j'allais dire, sortir le phare (et oui, c'est galère, mais ça se fait parechoc en place).
Si c est comme 3200. Tu enlèves la roue, tu enlèves les écrous, et ça vient. On a fait un tUto là dessus je crois.
dudule66
Ok merci pour les conseils
Je regarde en sortant les optiques sans toucher à l'avant !!
Cdlt
