Voyant controle système moteur 3200 GT
moppion
Message par moppion »
J'ai le voyant controle système moteur qui reste allumé, peut être lié à un démarrage avec des cables!
Le ralenti est élevé ~1400 tr.
Ya t il une relation entre les 2? Le voyant allumé, peut il être un faux défaut? Merci pour vos avis éclairés.
J'ai pris rendez vous pour passer à la valise.
Jack
3200 GT
Barth
Re: Voyant controle système moteur 3200 GT
Message par Barth »
C'est le mieux que tu puisses faire dans un premier temps. Rouler le moins possible et faire contrôle des défauts
moppion
Merci Barth et Stéphane,
J'ai déjà essayé de débrancher la batterie mais seulement pendant 3/4 d'heure, je pensais que cela suffisait pour effacer les défauts. La mise en circulation date de 02/2001, ce qui doit correspondre à peu près à la modif d'enregistrement des défauts pour les modèles 2001 et 2002, ce qui n'était pas le cas pour les années précédentes. Je vais essayer.
Pour ce qui est du ralenti, effectivement 1400 tr/min à froid et le régime revient autour des 900 à 1000 tr/min à chaud, me voilà rassurer.
Jack
3200 GT
moppion
Stéphane,
Après 72h sans batterie, le voyant est toujours allumé. Justement 02/2001, n'est ce pas la date à partir de laquelle les codes défauts sont enregistrés et qu'il est nécessaire d'avoir le SD2 pour les enlever?
Jack
3200 GT
malvin13
Message par malvin13 »
Bonsoir
c'est quoi une interface classique sd2
merci
