j'ai équipé ma voiture d'un mainteneur de charge il y a quelques mois, mais depuis quelques semaines il semble ne jamais s'arrêter. Il est toujours sur la dernière phase à 14,4V. Je l'ai débranché et après un moment, rebrancher et là, il s'est mis sur Full au bout de quelques minutes. Ensuite, il repart et semble donc, fonctionner sans arrêt.
Est-ce que ça peut détériorer la batterie qui a 2 mois ? Est-ce qu'il est défectueux ?
Merci à vous.
Mainteneur de charge semble fonctionner sans arrêt
- Cooldent
Re: Mainteneur de charge semble fonctionner sans arrêt
Voiture fermée et verrouillée ?
Sinon, il y a des pertes assez conséquentes. Ton mainteneur de charge pourrait dès lors être légèrement sensible et estimer que la batterie ne tient pas la charge.
Ou alors, essaie de le débrancher quelques jours (3-4) et mesure la tension de ta batterie. Elle est peut-être tout simplement un peu vieillissante. Ça arrive
Merci pour ta réponse, mais ma batteire a 2 mois.
J'aurais plutôt penché pour un pb avec le chargeur.
- FinkBrau
C'est quoi comme mainteneur de charge ? Le mien aussi fonctionne en permanence mais c'est normal, puisqu'il maintient la charge
C'est un AutoBest conseillé par mon garagiste habituel. En effet, ça parait logique mais à plusieurs reprises, je l'ai trouvé en veille avec un message "Full", qui me laisse penser qu'il doit alterner les phases de charge et celles de repos.
- FinkBrau
berny2405 a écrit :C'est un AutoBest conseillé par mon garagiste habituel. En effet, ça parait logique mais à plusieurs reprises, je l'ai trouvé en veille avec un message "Full", qui me laisse penser qu'il doit alterner les phases de charge et celles de repos.
Oui c'est un peu le principe. Certains (CTEK notamment) ont une dernière étape "pulse" qui en fait monitore la tension et recharge si nécessaire.
Je suppose que tu as consulté le manuel de ton chargeur ? C'est peut-être indiqué ?
Les miens sont toujours allumés et sur full..... C’est effectivement un peu le principe. Par contre j’ignore si un voyant s’éteint
en mode « je me repose ». En tous cas jamais une batterie en carafe, sauf une fois, c’était à priori le chargeur qui fatiguait.
Dans la doc, le programme de charge doit effectivement passer de phases de charge à des phases de repos. C'est pourquoi, ça m'étonne. Je vais tester sur une autre batterie, ou avec un autre chargeur.
Il faut voir aussi ce qu’indique le chargeur. Moi c’est juste ON, et full, donc voyant toujours allumé.
Certains ont peut être un voyant « ca charge », qui s’éteint quand batterie full. Voir la notice ou ce qui est indiqué sur les voyants.
Concernant les voyants, y a pas de doute. Quand il charge, il mets la tension (14,4V) et quand il est en veille, il indique "Full". Donc, on sait précisemment quand il est en charge ou quand il considère que la batterie est pleine. Et ici, il ne passe plus par les phases Full, mais charge en permanence. En tout cas, c'est ce que je constate depuis quelques temps. C'est peut-être le chargeur qui est défectueux.
Il y a des batteries "neuves" défectueuses.
Avant 2 ans, je crois que c'est échangé sous garantie
