bonjour a tous
je cherche ou est caché le filtre a essence sur granturismo 4.2 2008.
impossible de le localiser meme sur les plans de Eurospares.
merci d avance
cordialement
[ granturismo 2008 ] filtre essence [Résolu]
Dernière modification par bay le ven. 5 juil. 2019 16:10, modifié 2 fois.
Raison : modification titre .
Peut être 217194 Multifunction Valve With Pipe n° 17 sur le plan
https://www.eurospares.co.uk/parts/mase ... stem-43152
Re: [ granturismo 2008 ] filtre essence
Merci mais apres recherche, pas de filtre a essence sur granturismo.
uniquement une crepine dans reservoir.
En ligneplm
Re: [ granturismo 2008 ] filtre essence [Résolu]
Si c'est résolu, il faut nous dire ce que tu as trouvé...
Etonnant.lamififi a écrit :Merci mais apres recherche, pas de filtre a essence sur granturismo.
L'avantage d'un filtre c'est qu'il est en général accessible facilement et qu'on peut le changer régulièrement.
Car pour assurer sa fonction il doit avoir un tamis très fin et donc il se colmate avec le temps.
Elle se change cette crépine?
En ligneplm
+1, je pensais que Lamififi avait trouvé autre chose...
bonjour
je n ai rien trouvé d autre et j attends l hiver pour voir de plus pres.
je vous donnerai informations si accessible sa&ns tomber le reservoir.
cdt
cdt
Dans la plupart des voitures modernes avec le circuit d'essence return-less le filtre est intégré a la pompe. Il faut changer la pompe pour changer le filtre.
bonjour
pour information et comme le confinement oblige a trouver des occupations j ai donc vérifié si filtre ou non sur alimentation essence granturismo.
Et bien c est NON
par contre le filtre (crepine) est accessible a partir du coffre en démontant les panneaux. après avoir desserré les deux bandes de maintien et débrancher les durites on doit pouvoir faire basculer le réservoir pour sortir la pompe.
Quelques photos en pJ
PS: la vidange du différentiel (pont arrière) est un jeu d enfant sur la granturismo.
Bon bricolages a tous
Et bien c est NON
