[Granturismo S F1] perte des commandes au volant
MatthMZ
Message par MatthMZ »
Bonjour à tous !
Décidément, mon grimlins est toujours présent...
Voici mon pb, il y a de ça qq semaine les commandes de mon volant ont commencé à faire des siennes et à fonctionner par intermittence comme si un faux contact avait lieux... Et hier plus rien du coup, perception d un petit tournevis, volant à la verticale et démontage de l air bag !
À la recherche du faux contact... Netoyyage de tous les connecteurs intérieurs avec le spray qui va bien!
Pas de mauvais branchement tout semble être parfait... Remontage et même verdict :-(
Toujours rien !
Du coup je suis fana d avoir des retours ou idées si l un d entre vous à déjà eut ça ?!
Merci pour votre aide
Dernière modification par MatthMZ le sam. 14 mars 2020 16:33, modifié 1 fois.
Re: [Granturismo S F1] perte de fonctionnalité des commandes
Sans doute un problème du coté de l'ecran tactile et de son écu malheureusement :?:
MatthMZ
bay a écrit :Sans doute un problème du coté de l'ecran tactile et de son écu malheureusement :?:
L écran tactile de l ordinateur de bord ?? Du coup je comptais changer le système pour en mettre un AUCAR 9",qui me permettrai également de gagner en connectivité !
Penses tu donc que l échange pourrait résoudre le pb ?
MatthMZ
Bonjour à tous, après l update de la console centrale (qui fonctionne très bien) qui m à permis de gagner également en connectivité (Apple et Android car play) mon pb de commandes au volant est toujours d actualité :-(. Cependant en remontant mon tableau de bord j ai découvert au niveau de la colonne de direction une prise blanche ! Est ce que vous avez la même non branchée sur vos GT ? Est ce que quelqu'un aurait une idée à quoi elle doit être raccordé ?! (je n ai pas trouvé pour l heure l autre partie)
Merci pour vos réponses et vos messages. Pour être plus explicit une petite photo
MatthMZ
Re: [Granturismo S F1] perte des commandes au volant [RÉSOLU
Bonsoir à tous, j actualise mon post ! Donc globalement la perte des fonctionnalités n était ni due à la mise en place de mon nouveau système, ni à cause de cette prise qui soit dit en passant semble être dans son état normal ! Tout simplement à un défaut de connectivité au niveau de un des deux modules ! Bref le seul moyen fut de faire un échange standard ! 380 euros plus tard tout refonctionne parfaitement ! Si cela peut aider quelqu'un...
Lionel
Message par Lionel »
Merci pour retour
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Maserati m139 ❤️ 045
Message par Maserati m139 ❤️ 045 »
Bravo pour le sujet pour le volant maserati j'ai le même problème qu'elle et la référence des modules cordialement
Idem pour moi depuis 1 mois.
Je passe bientôt en révision chez Maserati / Ferrari à la Roche-sur-yon, j'aimerais bien leur donner une piste si tu nous donnes les références et précisions à propos des pièces changées.
Merci par avance. ;)
Notre ami MatthMZ ne se connectant plus depuis novembre dernier, il me semble donc peu probable qu'il nous réponde.
D'autres membres auraient-ils rencontré et solutionné ce bug ?
granturismo78
Message par granturismo78 »
Bonsoir,
Je crois comprendre que c'était un problème de connectivité sur un des deux modules de commande au volant, le droite ou le gauche, n° des pièces oem 980139789 et 980139788.
Merci beaucoup. ;)
