[Granturismo S F1] perte des commandes au volant
MatthMZ
Message par MatthMZ »
Bonjour à tous !
Décidément, mon grimlins est toujours présent...
Voici mon pb, il y a de ça qq semaine les commandes de mon volant ont commencé à faire des siennes et à fonctionner par intermittence comme si un faux contact avait lieux... Et hier plus rien du coup, perception d un petit tournevis, volant à la verticale et démontage de l air bag !
À la recherche du faux contact... Netoyyage de tous les connecteurs intérieurs avec le spray qui va bien!
Pas de mauvais branchement tout semble être parfait... Remontage et même verdict :-(
Toujours rien !
Du coup je suis fana d avoir des retours ou idées si l un d entre vous à déjà eut ça ?!
Merci pour votre aide
Dernière modification par MatthMZ le sam. 14 mars 2020 16:33, modifié 1 fois.
Re: [Granturismo S F1] perte de fonctionnalité des commandes
Sans doute un problème du coté de l'ecran tactile et de son écu malheureusement :?:
MatthMZ
bay a écrit :Sans doute un problème du coté de l'ecran tactile et de son écu malheureusement :?:
L écran tactile de l ordinateur de bord ?? Du coup je comptais changer le système pour en mettre un AUCAR 9",qui me permettrai également de gagner en connectivité !
Penses tu donc que l échange pourrait résoudre le pb ?
MatthMZ
Bonjour à tous, après l update de la console centrale (qui fonctionne très bien) qui m à permis de gagner également en connectivité (Apple et Android car play) mon pb de commandes au volant est toujours d actualité :-(. Cependant en remontant mon tableau de bord j ai découvert au niveau de la colonne de direction une prise blanche ! Est ce que vous avez la même non branchée sur vos GT ? Est ce que quelqu'un aurait une idée à quoi elle doit être raccordé ?! (je n ai pas trouvé pour l heure l autre partie)
Merci pour vos réponses et vos messages. Pour être plus explicit une petite photo
MatthMZ
Re: [Granturismo S F1] perte des commandes au volant [RÉSOLU
Bonsoir à tous, j actualise mon post ! Donc globalement la perte des fonctionnalités n était ni due à la mise en place de mon nouveau système, ni à cause de cette prise qui soit dit en passant semble être dans son état normal ! Tout simplement à un défaut de connectivité au niveau de un des deux modules ! Bref le seul moyen fut de faire un échange standard ! 380 euros plus tard tout refonctionne parfaitement ! Si cela peut aider quelqu'un...
Lionel
Message par Lionel »
Merci pour retour
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Maserati m139 ❤️ 045
Message par Maserati m139 ❤️ 045 »
Bravo pour le sujet pour le volant maserati j'ai le même problème qu'elle et la référence des modules cordialement
Idem pour moi depuis 1 mois.
Je passe bientôt en révision chez Maserati / Ferrari à la Roche-sur-yon, j'aimerais bien leur donner une piste si tu nous donnes les références et précisions à propos des pièces changées.
Merci par avance. ;)
Notre ami MatthMZ ne se connectant plus depuis novembre dernier, il me semble donc peu probable qu'il nous réponde.
D'autres membres auraient-ils rencontré et solutionné ce bug ?
granturismo78
Message par granturismo78 »
Bonsoir,
Je crois comprendre que c'était un problème de connectivité sur un des deux modules de commande au volant, le droite ou le gauche, n° des pièces oem 980139789 et 980139788.
Merci beaucoup. ;)
Il existe également un problème au niveau de l'éclairage des boutons sur le volant .
A lire sur Maseratilife Slowly dying steering wheel buttons
Merci beaucoup,
Effectivement, il y aurait plusieurs solutions plus ou moins complexes (et couteuses). Je vais chez un électricien auto lundi avec une copie de toutes les astuces du forum, je vous tiendrai au courant. Par contre la version en anglais, je ne sais pas si il pourra l'exploiter si il ne parle pas anglais. Je lui traduirai les passages essentiels si besoin.
Il y a aussi un autre post ici très intéressant et parfaitement bien documenté, à propos du même problème sur une QP de 2007, en espérant qu'il puisse régler le problème sur une GranTurismo : viewtopic.php?t=11722
