CAPTEUR PMH
VALE
CAPTEUR PMH
Message par VALE »
Il y a peu de temps ma MASERATI 3200 avait refusé de démarrer. On sentait clairement l'essence mais pas de démarrage possible. Batterie chargée à plein,et tous les fusibles OK.
La semaine suivante démarrage impeccable et ce plusieurs fois.
De nouveau démarrage impossible. Grâce à votre excellent tuto concernant le capteur PMH, j'ai simplement bougé le fil arrivant au capteur et depuis démarrage parfait.
Est-ce simplement un problème de contact ou de connexion ou est-il plus prudent de changer ce capteur de PMH ?
Amitiés à tous et merci encore à vous qui prenez du temps pour élaborer ces tutos.
Vale
abba
Re: CAPTEUR PMH
Message par abba »
Change le.
Pas cher et facile à faire soi même
sebasto35
Re: CAPTEUR PMH
Message par sebasto35 »
Ton problème peut être dû au capteur pmh effectivement mais aussi capteurs de pression absolu (j ai eu le cas)...
Tu as mis la valise pour voir la nature du défaut ?
Seb
VALE
Re: CAPTEUR PMH
Message par VALE »
Merci pour vos réponses. Non je n'ai pas encore mis la valise. Je m'étais équipé d'un ELM327 que je n'arrive pas à connecter sur le portable.
J'avais lâché le morceau, je vais m'y remettre dessus.
Vale
