Il y a peu de temps ma MASERATI 3200 avait refusé de démarrer. On sentait clairement l'essence mais pas de démarrage possible. Batterie chargée à plein,et tous les fusibles OK.
La semaine suivante démarrage impeccable et ce plusieurs fois.
De nouveau démarrage impossible. Grâce à votre excellent tuto concernant le capteur PMH, j'ai simplement bougé le fil arrivant au capteur et depuis démarrage parfait.
Est-ce simplement un problème de contact ou de connexion ou est-il plus prudent de changer ce capteur de PMH ?
Amitiés à tous et merci encore à vous qui prenez du temps pour élaborer ces tutos.
Vale
CAPTEUR PMH
- abba
Re: CAPTEUR PMH
Change le.
Pas cher et facile à faire soi même
- sebasto35
Re: CAPTEUR PMH
Ton problème peut être dû au capteur pmh effectivement mais aussi capteurs de pression absolu (j ai eu le cas)...
Tu as mis la valise pour voir la nature du défaut ?
Seb
Seb
Re: CAPTEUR PMH
Merci pour vos réponses. Non je n'ai pas encore mis la valise. Je m'étais équipé d'un ELM327 que je n'arrive pas à connecter sur le portable.
J'avais lâché le morceau, je vais m'y remettre dessus.
Vale
Vale
