[3200 GT] Démontage compresseur clim
Re: [3200 GT] Démontage compresseur clim
Intéressant tu montres?
olive78
Message par olive78 »
Où as-tu trouvé ton kit de réparation Steph ?
Je viens de déposer mon compresseur également, je pensais ne changer que le joint d'arbre que j'ai trouvé sur auto-doc (https://www.auto-doc.fr/acauto/19244760), mais tant qu'à faire...
olive78
Je viens d'atteindre le joint d'arbre et la référence que j'ai donnée dans mon message précédent n'est pas la même...
Il semble en fait qu'on puisse mettre les deux types.
Un tuto sur le remplacement du joint d'arbre (ce n'est pas le même modèle de compresseur, mais c'est le même type de joint et le même montage) :
https://www.youtube.com/watch?v=uIeqahYPrCQ
Steph_d
Message par Steph_d »
olive78 a écrit : jeu. 5 sept. 2024 22:25 Où as-tu trouvé ton kit de réparation Steph ?
J'ai trouvé un kit de réparation sur ebay pour SD7V16
https://www.ebay.fr/itm/274419663446
olive78
Merci Steph. Il me semble qu'il n'y a pas le joint d'arbre, et sur le mien, il y avait une fuite à cet endroit.
J'ai acheté ce kit, malheureusement c'était le dernier du vendeur :
https://www.ebay.fr/itm/265145556982
Il y a l'outil qui permet de mettre en place le joint d'arbre et qui est indispensable.
Steph_d
Hello
Pour l'outil (qui semble être en plastique), pas de soucis, si j'ai le profil et les cotes de celui-ci : je peux le modéliser en 3D et l'imprimer (j'ai le matos).
Pour le joint, faut aller chez le joint français ou France joint, ca doit se trouver/se faire.
olive78
Ok pour l'outil, effectivement, il est en plastique, il ressemble à un capuchon de stylo.
Le joint est dispo chez le même vendeur, pour mon compresseur, c'était le type 2.
https://www.ebay.fr/itm/252272675850?it ... Swp5JWV2ye
Le type 1 est dispo également, au même lien.
Il semble que le type 2 était monté sur les premières versions de SD7V16 et le type 1 ensuite. Je ne sais pas si tous ceux de 3200 sont du type 2.
Et peut-être sont-ils compatibles.
Steph_d
Pour l'outil , il y a cela sinon pour 15 euros :
https://www.ebay.fr/itm/355873147120?_t ... FVVYN8A1GE
olive78
Bien vu !
Duquesne69
Message par Duquesne69 »
Bonsoir
Mon compresseur clim est HS également.
En relisant le topic je ne vois que la pièce
DENSO - DCP01010 Poulie 121 mm est celle possible pour avoir une pièce neuve équivalente à celle d’origine Sanden SD7V16 or elle semble indisponible ?
Quelqu’un aurait d’autres pistes pour trouver la pièce neuve ?
Les plans reconditionnés ne semblent plus fonctionner en effet (auto-tec ne fait plus je les ai eu au tel cet après midi).
Duquesne69
Je pense avoir finalement trouvé l équivalent en reconditionné chez Oscaro.
Reste à trouver le filtre assecheur.
500 brouzoufs ! :o
Des malades...
Moi ce que j'en dis : https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-s ... t.search.0
Oncle-Benz
Message par Oncle-Benz »
J'ai remplacé mon compresseur en janvier 2018, je l'avais commandé chez KRIOS air Conditiononing en Slovaquie, la référence était 7V16-PV6 et le prix 357.24€ livré
Si ça peut aider!!🤷‍♂️
Image,Image
Duquesne69
joeley a écrit : ven. 19 mai 2017 19:27 Il va faire chaud, ma clim marche. :)
Bon travail de Autoclim France, dans les temps. Une dizaine de jours (envoi, travail, retour). Juste le joint d'arbre pour moi aussi.
Quelques précisions :
- Imprimer le PDF sur le site pour avoir la taille des joints à changer. Sinon ils envoient... rien... Heureusement mon mécano avait une boite de joints de clim (verts)
- Le filtre déshydrateur peut se trouver partout. Autoclim m'a envoyé un CTR 1211380 à 55,05€, mais il se trouve en Valéo 508805 48,52€ ou Frig Air 13711380 pour une dizaine d'euros chez Oscaro (si vous avez le courage de commander chez eux...). Monté sur Alfa 166 V6, Fiat Bravo II, Citroen Jumper II.
- Ne pas verser toute la bouteille d'huile, par le trou exprès pour (changer le joint torique), il faut mettre 150 ml (comme il reste de l'huile dans le circuit).
Coût de l'opération :
- 12€ d'expédition du compresseur
- 160€ de facture Autoclim
- 50€ (en promo chez un copain...) de recharge de clim
TOTAL : 222€
Tu peux me confirmer que ces filtres se montent sans adaptation sur la 3200 ? Je ne trouve pas la confirmation de l’équivalence ?
Merci !
Sans adaptation, sinon je l'aurais dit.
Bon ben je sais pas pourquoi cela ne charge plus les images au départ.
Voici un lien pour les retrouver.
http://marcel7777.free.fr/3200GT/CompClim/
Merci, mais moi je les vois ? ;)
Tu dois les avoir dans le cache de ton navigateur moi elles ne chargent plus
Ah oui, tu as raison, pas de photo avec ma tablette. :?
Duquesne69
joeley a écrit : sam. 8 févr. 2025 21:15 Sans adaptation, sinon je l'aurais dit.
J’ai peut être raté quelque chose mais le
Filtre déshydrateur du circuit de climatisation
Frig Air S.p.A. - 137.40211
À un diamètre 8 or l original a un diamètre 10…
Je viens de de commander la réf. CTR 1211380.
Le diamètre est à 10 sur celle ci.
