Maserati 3200 GT
jps
Re: Maserati 3200 GT
Message par jps »
Il s allume parfois ? Est ce grave ?
Antoinelyon
Message par Antoinelyon »
Enfin dans ton garage !
J'espére que tu pourras bientôt rouler avec.
Oui les demarches sont nombreuses mais les suisses sont tres soigneux et leurs autos aussi.
Je suis toujours dn train d'en étudier une en Suisse mais le garage me ferait le COC, l'EUR 1 et ferait les demarches en douanes + plaques temporaires pour circuler 1 mois. Facture HT mais en calculant avec le taux de change, le TTC suisse est proche du TTC français. Exact ?
Il manque également la clé rouge. Mais entretenue et pas mal de choses de faites (embrayage, entretien, peinture (trop belle...), boitier, démarreur, distrib...).
Ça me rassure que tu la trouves magique. Elle me fait réver et on ne peut pas être deçu je pense.
Je te souhaite une belle découverte de cette magnifique auto. On attend des photos en plus grand !
Antoine / 4200 GT bvm
pourquoi il manque si souvent la clé rouge?
dd63
Message par dd63 »
Félicitations pour ta belle 3200
Konimino2 a écrit :pourquoi il manque si souvent la clé rouge?
C'est vrai que ça revient souvent, avec le fait que c'est la plus importante des clés. :?:
4.24v / Si 2500 / 222 SE
Probablement car ces voitures ont souvent eu un nombre certain de proprio, que l'on a tendance à garder la clef rouge dans un lieu à part (hors de la voiture évidemment, et probablement souvent ailleurs que les clefs).
Lors de la revente, si l'acheteur ne la demande pas expressément, il est facile de l'oublier je pense.
Et la plupart des premiers proprios n'étaient probablement pas au courant de l'importance de cette clef.
Il suffit de lire la plupart des articles sur la 3200, cette clef ne revient quasi jamais dans les points à surveiller.
Pour la clé rouge, on dit qu'elle est nécessaire pour réinitialiser les clés en cas de problèmes... mais il ne me semble pas connaitre de personnes qui aient eu à le faire!
C'est bien le voyant "error" et pas le "check engine" qui s'allume?
Habituellement, c'est plutôt le check engine... c'est assez courant et généralement pas grave: une sonde qui a un mauvais contact et qui envoie parfois une valeur erronée, un mauvais contact sur les prises au niveau du calculateur...
L'idéal, si tu as un ordi c'est quand même d'aller voir le code erreur.
tity68
Message par tity68 »
Le voyant " error " c'est pas une histoire de suspension Skyhook ? :?:
Antoinelyon
Bonjour JPS
Quelle cote ont pris les douanes pour voir si le prix était bon pour appliquer les 20 (+10) % de taxes ?
Car si ils trouvent que le prix acheté est inférieur au marché, ils vont sur la Centrale ou autre site et font une estimation pour la TVA.
J'espère que ta belle sera bientôt en bonne état de rouler et avec toute la paperasse de faite.
jps
Message par jps »
J avais une facture et ils ont prix la valeurs de la facture sans se poser de question...De toute façon c est toujours trop cher...je n ai toujours pas de retour de la prefecture..j attend 15 jours et je me deplacerais.
A bientôt
Domi13
Message par Domi13 »
Pour ton voyant qui s'allume, tu peux tenter une ou deux choses qui parfois sont suffisantes:
Couper la batterie avec le coupe contact en haut à gauche de celle-cie
Ou mettre le contact sans démarrer , attendre 2 à 3 minutes, couper et mettre en route
Cela permets de réinitialiser et de supprimer les éventuelles sources et codes d'erreurs
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Vittoria 3200 GT longue "RHD"
jps
Message par jps »
Helas, ces 2 manip ne donnent rien...je vais essayer de voir ça avec mon garagiste...
Jps
S'il s'agit bien du voyant ERROR tout seul, cela vient de la suspension, comme l'a déjà indiqué tity68.
Mais si c'est le voyant défaut moteur, passage à la valise, comme a dit Cedfred.
Dernière modification par joeley le mar. 17 avr. 2018 20:18, modifié 1 fois.
Bienvenu JPS !
Le ERROR des suspensions vient souvent des actuateurs, il y a de nombreux sujets dessus. J'en ai remlacé 1 sur la mienne. L'erreur disparait au 1er redémarrage. Le soucis est plus d'identifier lequel des 4 est en défaut. Et là il faut soit une valise qui lit tous les codes maserati (donc une vraie valise), soit les débrancher 1 à 1 pour voir lequel ne s'actionne pas lors de la mise sur contact de l'auto.
Pour le check engine, vue ton n° de chassis, un vulgaire ODB2 lira sans doute le code erreur, il est facile ensuite de trouver ici ou au UK à quoi il correspond..
Mazrider
Message par Mazrider »
Bonjour Dom3200
Je ne suis pas certain d'avoir bien compris la méthode de détection sans valise.
L'idée est de debrancher un a un les capteur de suspension puis de mettre le contacte, si le signal ERREUR disparait c'est que nous avons debranche le connecteur defectueux ?
Que faire une fois detecter ? mettre de la bombe contact, schunter le connecteur ? le laissé debranché ?
Si vous avez des liens pour ce sujet je suis preneur.
merci d'avance
Pour info ce type de defaut devient redibitoire avec le nouveau controle technique du 20.05.2018
jps
Message par jps »
Pour moi, c'est un mystère. Parfois, il s'éteind et je peut rouler sans aucun voyant allumé. Parfois, il s'allume dès le départ et reste allumé
jusqu'a l'arret de la machine...SI quelqu 'un a une solution accessible, je suis preneur...
JPS
Mazrider a écrit :Je ne suis pas certain d'avoir bien compris la méthode de détection sans valise.
Il faut les enlever de l'amortisseur (pas les débrancher électriquement), pour voir lequel ne tourne pas ou si le système d'entrainement du réglage de l'amortisseur n'est pas cassé. Il faut enlever le clips en métal et soulever le truc rouge marqué Ferrari... Voir aussi si le réglage sur l'amortisseur tourne bien.
Si un actuateur est en panne, c'est moins drôle...
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=8&t=3940
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=21&t=2167
jps a écrit :Pour moi, c'est un mystère. Parfois, il s'éteind et je peut rouler sans aucun voyant allumé. Parfois, il s'allume dès le départ et reste allumé
JPS
De quel voyant parles tu ? Si c'est celui du moteur, il faut la valise. :?
Si c'est le voyant ERROR rouge tu peux effectivement tenter la manip : comme le dit joeley il faut débracher la partie rouge après avoir enlevé le clip en metal. Il suffit de tirer dessus. En mettant le contact et en le tenant en main (ne pas essayer cette manip tout seul :lol: ) il doit s'actionner = faire un test. Si rien ne bouge dans la partie rouge, il est mort, fin du test. Je commencerais par ceux à l'avant car il sont plus accessibles et si j'ai bien compris ceux qui lachent en premier.
Autre test une fois la partie rouge enlevée, faire tourner légèrement avec les doigts la petite molette sur l'amorto (ce que commande l'actuateur) : on doit pouvoir faire 3/4 de tour environ, ne pas forcer !. Si il tourne sans arret, alors pb sur l'amorto et la c'est plus chiant...
voir aussi : j'avais mis d'autres liens intéressants sur les actuateurs
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... 200#p79543
