Petit réglage maserati ghibli 2.8
souardbenoit
Message par souardbenoit »
Salut les gars !
Je voudrais m'assurer des réglages sur ma ghibli 2.8 de 1994.
Le potentiomètre : in m'a dit 150 mv sur fil rouge et jaune ( j'ai pas jaune j'ai pris noir. )
Pour potentiomètre on m'a dit aussi, de le lessez se positionner tout seul...
Il y a un réglage d'avance ?? Tête d'elco....
Des conseils ?
Merci.
Si quelqu'un a ca ghibli 2.8 avec tête de Delco qui fonctionne bien, peut-être il peux me relever des infos pour la mienne afin de la régler !
Merci d'anace.
souardbenoit
Re: Petit réglage maserati ghibli 2.8
RÉGLAGE DU DISTRIBUTEUR D'ALLUMAGE AM477
N ° 1 BTDC N ° 1 TDC N ° 1 TDC
Distributeur d'allumage N ° 1 PMH - Faites tourner le vilebrequin dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le piston du cylindre N ° 1 atteigne 10 ° BTDC (le cylindre N ° 1 est dans la première course). - Vérifier l'usure du pignon d'entraînement du distributeur.
