Réglage Soupapes
Réglage Soupapes
Voici mon second post sur le forum.
J'e me présente, j'ai 20 ans et suis originaire du 42, depuis plusieurs années mon papa me disait rêver de retaper une maserati biturbo. Après une bonne année de recherche j'ai enfin réussi à trouver une maserati 430 qui n'attendait que d'être rénové... Nous nous sommes donc rendus sur place et avons craqués pour cette superbe italienne.
Mon papa et moi avons donc fais l'acquisition d'une maserati 430 avec catalyseur de 225 ch (44 000km) qui ne roulait pas, Ayant commencé à m'intéresser à la mécanique depuis moins d'un an et accompagné de mon papa ancien mécano, nous avons décidé de nous lancer dans la restauration de cette fabuleuse italienne.
Nous avons donc acheté plusieurs pièces pour la voiture : pompe à eau, 6 soupapes, pack de joint complet, etc...
Nous avons ainsi démonté les culasses afin d'installer les soupapes ...
Malheureusement, suite à l'étude du manuel maserati mon papa à découvert que nous avions besoin de plusieurs outils de précisions, (comme par exemple une horloge comparateur pour pouvoir mesurer les soupapes) avant de pouvoir faire tourner le moteur.
Nous pouvons tout de même remonter le moteur et jouer ca à pile ou face, toutefois vous l'avez deviné, sans ces outils nous risquons d'endommager la voiture...
Suite à cette découverte, je vois mon papa perdre espoir petit à petit à cause des potentiels frais supplémentaires... Je souhaiterais donc trouver une solution et redonner le sourire à mon mécano
J'ai donc plusieurs questions :
- quelqu'un sur le forum a-t-il déjà eu le même problème ?
- Auriez-vous des conseils pour faire le réglage des soupapes sois même (en minimisant le plus possible les frais)?
- Une personne du forum pourrait-il effectuer ces réglages ? Ou connaissez vous quelqu'un capable de faire ce réglage ?
- Quelles sont les tarifs en générales ? Auriez-vous des conseils pour faire faire le réglage ?
J'espère ne pas avoir été trop sentimental et avoir été compréhensible (je suis très loin de pouvoir m'autoproclamer amateur de mécanique), et vous remercie d'avance pour vos réponses...
Re: Réglage Soupapes
Pas de panique il va y avoir des solutions.
En ligneUzy_Hoy
Dans quel département êtes-vous basés ?
Question vous avez sorti le moteur?
Oui, première chose, t’es ou???
Il y a peut être quelqu’un de proche qui peut aider.
Sinon, je vais peut être me faire l’avocat du diable, mais avant de parler d’éthanol et de boost, peut être déjà
faire tourner l’auto normalement. Si elle n’a pas tourné dernièrement, il y a déjà un minimum à prévoir à vérifier/changer:
Courroie distri, durites, fluides, plaquettes..... vérifier les connections électriques. Ca fait déjà pas mal de taf, et
ca n’assure pas qu’elle démarrera/fonctionnera. Ca n’est pas de la mécanique agricole, meme si fiable et robuste si
bien entretenue.
Montre nous déjà à quoi elle ressemble, ainsi que le moteur.
bien entretenue.
- FinkBrau
Et pourquoi simplement pas acheter un comparateur ? Ca se trouve à moindre frais.
Je vous remercie tout d'abord pour vos réponses, je ne m'attendais pas à avoir autant de réaction sous ce post xD
Uzy_Hoy - nous sommes dans le 42 / LOIRE
Konimino2 - Oui plus ou moins, nous avons démonté la culasse et remplacé les soupapes.
Plm - Nous sommes vers Saint-Etienne.
- Je te remercie pour ton avis objectifs sur le sujet. J'assume entièrement m'être trop avancé sur la voiture, le sujet "éthanol et boost" étant compliqué (impossible) à trouver sur internet et comme évoqué dans mon post ci-dessus, mes connaissances en mécanique étant assez pauvre voir nul, je voulais effectivement me renseigner sur tout ça, mais comme on dit : Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ... Concernant les différentes choses à changer/vérifier nous avons déjà fait une bonne partie (durites turbo, Changement courroie, une bonne partie de l'électricité dans l'habitacle, etc...).
Je te remercie toutefois pour ta bienveillance, j'avais un peu peur de n'avoir aucune réponse et/ou de recevoir quelque messages haineux xD.
(je n'ai pas beaucoup de photos à dispositions, par contre j'ai une vidéo, tu aurais un conseil pour la partager facilement ?)
Merci encore pour vos réponses
En ligneUzy_Hoy
adriel150 a écrit : nous sommes dans le 42 / LOIRE
Alors peut-être que Charpot3200 pourra t'orienter vers de bons sachants dans ton secteur.
Je te recommande également de faire un tour chez les copains de CasaTridente, où le co-fondateur Stéphane est aussi à proximité
Tu peux montrer ce que tu as fait sur le moteur, qu est ce que tu as comme doc?
Salut adriel150,
Une 430 à 20 ans et le projet de la remettre en route avec ton père, je trouve ça génial.
Je ne peux pas t'aider pour ton problème. Même si assez technique, le réglage doit être à la portée de tout mécano avec les bons outils. Indispensable de faire les choses correctement. Le reste c'est le la méca classique
Une Biturbo permet de rouler et d'être entretenue à coût raisonnable mais pas négligeable.. surtout qu'il s'agit ici d'une remise en route.
Ce doit être la 430 avec problème de compression en vente vers Roanne (j'ai pas été assez rapide ) qui vu le prix doit permettre un projet global très correct.
Pour l'E85, c'est valable que si tu as prévu d'utiliser la Maz en daily ..
4.24v / Si 2500
Projet sympa et effectivement plus réaliste que de booster le moteur et le passer à l'éthanol.
Je n'ai pas les connaissances pour t'aider mais tu vois que tu as déjà du support de pas mal d'entre nous ici.
Alors bon courage, en espérant que cette 430 reviendra bientôt sur la route!
Bonsoir Adriel j'ai vu votre message je possède moi même une Maserati 222 de 1989 depuis 2002 je l'ai complètement restauré et je possède de nombreux documents d'usine concernant l'entretien et les réglages de cette fabuleuse machine si je peux vous aider c'est avec plaisir
cordiales salutations
Michel
Michel
Pourquoi avoir change les soupapes ? Elles avaient un probleme ?
Pour regler le jeu aux soupapes il faut juste un micrometre de base pour mesurer l'epaisseur des pastilles, et un peu de pastilles en trop (ca s'achete neuf ou d'occase). Apres on les rectifie sur une pierre a huile (a la mano) ou sur une rectifieuse plane (c'est pour les riches et si on en trouve une).
Il faut aussi se fabriquer un plan pour fixer dessus un comparateur, pour s'assurer que les deux pastilles des soupapes d'admission sont a la meme hauteur (0.02mm d'ecart de tolerance). Ca se fait avec un bout de metal plat de 10cm et un trou dedans.
Bref, rien d'extra-ordinaire. C'est super chiant a faire, c'est long.
- Lemaireno78450
Bonsoir,
Après un mois de patience Postale UK puis FR… match nul avec 15j Vs 15j… j’ai enfin reçu des jeux de pastilles commandés chez Lacey Ducati en Angleterre :
https://laceyducati.com/ducati-parts/va ... 05_45_237/
Techniquement ce sont des pastilles d’anciennes Ducati dont les cotes correspondent à nos soupapes de 7mm de Biturbo 2.0 18v, mais on va attendre le prochain week end pour tester tout cela… à suivre donc
Maserati Biturbo 2l de janvier 1984 - sortie de 30 ans de grange en septembre 2022
La suivante sera,,,,
Hum, ça j aurais pu te le dire. http://www.catcams.com/products/lashcaps.aspx
Et c est vendu par plusieurs distributeurs en France dont GTI2. Et d’autres.
- Lemaireno78450
Merci beaucoup pour l’info, je me le note si j’ai besoin d’en approvisionner d’autres qu’ils ont en stock.Konimino2 a écrit :Hum, ça j aurais pu te le dire. http://www.catcams.com/products/lashcaps.aspx
A noter que Nigel et Edina Lacey en UK sont vraiment très sympa et réactifs par email. Les pièces m’ont été expédiées sous 24h, bon… les postes respectives se sont chargées du reste avec une petite erreur de routage Made in France
Bonne semaine
Renaud
petit HS mais à ma connaissance y'a pas mal de bazar à la poste anglaise (grèves ou autres)
J'attends une commande depuis mi décembre
- Lemaireno78450
Oui je confirme, mon fournisseur me l’avait expédié le 16/12 en pleine grève générale sur plusieurs jours… mais pas d’explication sur les 15 jours suivants de transport par la Poste en France… donc patience car demain la Poste FR ne fonctionnera pas mieux.cureghem a écrit :petit HS mais à ma connaissance y'a pas mal de bazar à la poste anglaise (grèves ou autres)
Bonne journée.
Et donc tu as fait?
- Lemaireno78450
Oui tout à fait, c’est franchement un jeu de patiente et surtout de bien prendre notes dans un petit tableau de l’avant/après le montage.
Après je me pose deux questions… est ce qu’apres les 30 années d’immo… je ne devrais pas refaire un contrôle au bout de quelques heures de chauffe?? Ne serait pour utiliser du carburant avec de l’additif, cela a peut être un peu décalaminé les soupapes. Je verrai pour un contrôle.
Et j’ai des petites pétarades à la décélération(uniquement) à chaud… je me demande aussi si cela vient d’un réglage de carbu un peu trop pauvre, ou d’un jeu de soupape à ajuster.
Donc dans tous les cas je vais devoir re contrôler cet hiver mes jeux de soupapes, et en profiter pour encore nettoyer le carbu (pourtant entièrement passé aux ultrasons) car à la dernière sortie j’avais des à coups à chaud après avoir fait de la ville et en accélérations douces, mais aucun pb en accélération plus franche.
Pour les soupapes, j’ai fait mes mesures au micromètre manuel pour m’assurer du classement et pouvoir commander les pastilles ajustées, et j’ai fait un petit montage avec un micromètre mitutoyo pour comparer les paires de soupapes…
Voila
