[3200, 4200, gransport ] Remplacement ciel de toit
Re: [3200, 4200, gransport ] Remplacement ciel de toit
He...
Portes ouvertes dans le garage, ça devrait aider, on verra d'ici quelques jours.
Vive le printemps et les beaux jours qui arrivent
Salut Gemini,gemini a écrit :He...
Topic toujours aussi bien fait !! merci
Le mien se décolle, c'est un ciel de toit classique gris clair, mais j'aimerai le passer en alcantara rouge cartier comme mes sièges
Penses tu que je puisse réutiliser le support d'origine et le coller dessus
L'alcantara de ta GS était il brut ou doublé ?
merci
Je viens de regarder sur celui qui est dans le garage, c'est à dire celui de la 3200 (l'ancien en alcantara de la GS est allé dans l'AC), et il s'agit d'un alcantara (ou autre tissus) en une seule couche, qui semble collé au double face épais. Du coup, il y a au minimum 20m de double face.
ok merci pour l'info !! en gros c'est du double face moussé, je pense que c'est le seul moyen de ne pas avoir d'aréoles de colle à traversgemini a écrit :Je viens de regarder sur celui qui est dans le garage, c'est à dire celui de la 3200 (l'ancien en alcantara de la GS est allé dans l'AC), et il s'agit d'un alcantara (ou autre tissus) en une seule couche, qui semble collé au double face épais. Du coup, il y a au minimum 20m de double face.
je vais demandé un échantillon d'alcantara rouge hermés pour voir si ca peut faire sympa
Et alors ce ciel de toit rouge hermès?
- tonycharente
Merci beaucoup pour ce tuto tellement utile !!!
Etant face au même problème dans ma 4200 de 2005 j'ai trouvé ces vidéos qui vaillent la peine d'être regardés aussi:-
https://www.youtube.com/watch?v=121ODCrLNv4
https://www.youtube.com/watch?v=HWr6238uCIM
https://www.maseratilife.com/threads/dr ... ng.126936/
https://www.youtube.com/watch?v=BY3d8E4xeGY
Ils sont en anglais et allemand, mais c'est les vidéos qui comptent !!!
Je compte enlever toutes les garnitures moi-même, puis amener le ciel de toit entier (support en fibre de verre + tissu) chez mon sellier préféré pour qu'il remplace le tissu - en se servant de colle "haute température"...
J'ai une question: où trouver le bon tissu? Je crois qu'il y a de la mousse entre le tissu et le support, et que c'est la dégradation de cette mousse qui fait que le ciel de toit se décolle. Et mon tissu étant beige comme les pare-soleils, j'aimerais trouver exactement la même couleur si possible.
Merci d'avance pour vos idées.
Tony
Tony
- Cooldent
https://www.artapisserie.fr/tissu-ciel- ... metre.html
tu peux essayer ça. Epaisseur de mousse directement intégrée collage à la colle néoprène aussi vendue sur le site.
Essayé et appouvé
Essayé et appouvé
Je vois que l'option tissu c'est pour refaire un ciel de toit uni alors que le ciel de toit en cuir refait par gemini est consitué de bandes de cuir cousues.
Je comprends aussi que le cuir est beaucoup plus lourd que le tissu, d'où des difficultés potentielles plus grandes d'accrochage/collage.
Est-ce qu qqun a déjà essayé de découper une peau à la dimension et de coller directement ce cuir sur le toit ou sur le panneau préformé?
Et d'ailleurs (@gemini) le panneau préformé du ciel de toit cuir est-il plus épais/robuste que celui pour tissu à cause du poids du cuir?
- Cooldent
Le ciel de toit cuir est en matère plastique alors que celui en tissu est en espèce de carton fibré.
J'imagine assez mal un encollage ce cuir sur cette matière. la tenue risque d'être assez limitée
Attention, le ciel de toit "carton" est relativement fragile. Ne pas essayer d'enlever la colle avec un solant ou une action mécanique violente (brosse sur perceuse...). En frottant les résidus de colle avec une brosse (à la main) des petits paquets se forment. Il est alors possible de créer une petite masse avec laquelle on frotte la colle-mousse désagrégée pour l'emmener. C'est dégueulasse et chronophage mais j'ai rien trovué de mieux. On termine alors avec une petite brosse qui terminera dans la poubelle
Sinon, concernant la colle, pour le tissu, une colle néoprène en bombe fonctionne parfaitement. Il faut compter 2 bombes pour un ciel de toit.
Ouaip c est un des pires trucs à fzire….
- tonycharente
Personne ne sait où trouver le bon tissu, SVP?
Mon tissu étant beige comme les pare-soleils, j'aimerais trouver exactement la même couleur si possible.
Tony
Tony
Il semble que cooldent a donné un lien testé et approuvé quelques messages plus haut.
Sur ma coupé, je me retrouve avec le ciel de toit alcantara qui se décolle !
Je me pose la question de faire une réfection totale avec un nouveau ciel de toit en cuir.
J'ai cherché car je crois avoir compris que certains ont fait ce changement mais je n'ai pas trouvé.
Ca se trouve encore?
J imagine qu un sellier peut te faire ça. J en avais trouvé un en Angleterre.
Il faut écumer les sites de seconde main du monde entier (ebay, leboncoin, 2ememain, marktplaats, kleineanzeigen, subito, etc...)
Et de temps en temps tu en trouves un. Le plus difficile c'est le bon choix des mots clefs.
Ici par exemple il y en a un en beige :
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 7-223-4536
Merci gémini
Patience et recherche assidue sont les maître mots!
Dommage qu'il ne soit pas gris sûre ton lien.
@ konimino
Je suis sûr qu'un sellier peut le faire mais on n'aura plus un ciel d'origine
@ konimino
- Cooldent
Tu peux toujours teindre un ciel de toit cuir dans la teinte que tu souhaites... ça risque d'être plus rapide et moins cher.
1800 e, ça pique quand même
