En lignegemini
Certes, mais qu'est ce qui ne fonctionnait pas avant le démontage?
Et est ce que cela fonctionne maintenant?
Et pourquoi?
Et pourquoi?
J'adore ces tableaux de bord avec pleins de petits compteurs
Alors…
J avais changé parce que le compteur yoyotait. Et le potentiomètre d éclairage était mort.
Remplacement par un bloc de 224, mais la c était le mano de temperature qui ne fonctionnait pas et… le compte tour démarrait son ralenti a 4000 trs. Ça fait beaucoup.
La raison…, c est que
J ai la sensation que ce ne sont pas les mêmes…
Bref, je me suis rendu compte par hasard que J avais un autre boîtier avec les nappes en super bon état.
Du coup, j ai tout redemonte et remonte et J attends d avoir le temps pour essayer.
Évidemment, je passe sous silence le fait que J ai flingue un compteur en faisant une amélioration mais en la faisant à l envers. Ce qui m a valu un beau cour jus et un compteur flingue. Mais, …je préfère oublier cet épisode. On dira qu il n a pas existé…
Je passe mes vacances avec ma Spyder (4200)
Sur l'autoroute lors d'une grosse accélération, elle m'a affiché un "E" à la place de la température extérieure.
Puis il a disparu et rien d'autres. Pas de comportement différent ou quoi.
Je suis assez surpris
- Maguy
le "E" à la place de l'affichage de la température extérieure signifie qu'il y a un dysfonctionnement de la climatisation / chauffage.
Je ne sais pas si la procédure est la même sur les 4200, mais sur les 3200 et les GranSport il existe une procédure pour faire afficher le code défaut à la place de la T°C extérieure :
1- Mettre la clé de contact sur MAR et attendre 1 seconde au moins.
2- Appuyer simultanément plus de 3 secondes sur les touches de recyclage et d'exclusion du climatiseur. Les lettres "AA" sont affichées puis la centrale de commande transmet les codes des dysfonctionnements éventuellement présents, par intervalles réguliers de 3 secondes qui peuvent être identifiés à l'aide du tableau de correspondance. Si aucun dysfonctionnement n'est présent le code "00" sera affiché.
Tableau de correspondance des codes défauts :
- Pièces jointes
- Procédure Affichage Codes Erreur Clim GranSport 2-2.jpg (106.21 Kio) Consulté 2837 fois
- Procédure Affichage Codes Erreur Clim GranSport 1-2.jpg (145.27 Kio) Consulté 2837 fois
Top la procédure je vais essayer pour le fun
- Maguy
Si tu n'as pas d'affichage intempestif du "E", tu ne verra sans doute rien d'autre que "AA", puis "00" et "AA"
Il existe également une procédure de réinitialisation des différents volets et capteurs, qui permet de réinitialiser pour voir si le défaut revient ensuite ou non :
Avec le contact sur off, tourner le bouton de réglage gauche de la clim à fond sur froid, celui du milieu et celui de droite sur auto.
Maintenir presser les boutons recirc et econ et tourner la clé de démarrage sur ON.
Garder les boutons pressés jusqu'à apparition de lampes vertes clignotantes sur les boutons recirc et econ puis relâcher. Une fois que les lampes ne clignotent plus, les système est remis à zéro.
Pendant le temps de clignotement on entend les volets bouger, la ventilation démarrer, et s'il y a un code défaut, il s'affichera également à la place de la T°C ext sur l'écran du combiné.
En lignegemini
Un peu de bricolage sur la merak.
1. Réglage de la pression d'essence grâce à une jauge fixée directement sur le filtre malpassi.
2. Vérification des carbus avec un outil plus précis que le synchrometer, le carbune pro. Il permet de synchriniser 4 carbus simple (ou deux doubles corps en même temps), pour faire les 3 carbus de la merak, on fait d'abord un premier couple, et puis un second, ça ne pose pas de souci.
Moteur froid, les colonnes dansent pas mal comme on peut le voir sur la vidéo, mais une fois chaud (ou dans les tours), ça se stabilise bien.
On voit où je connecte les tubes mesurant l'aspuration sur la vidéo et le filtre à essence avec sa jauge qui n'est pas encore fixé (la jauge est gênée par le support de la roue de secours, il faut que je déplace la fixation du filtre si je veux la garder)
https://www.youtube.com/watch?v=x5WHb9Q ... =GeminicoD
Le résultat semble pas trop mal (et j'ai encore un peu baissé au niveau du premier qui aspirait un poil moins).
J'ai peut-être réparé la jauge essence qui restait bloquée sur FULL, même avec le réservoir à sec. Au début, je pensais que c'était le flotteur dans le réservoir, mais pas de changement en le manipulant ni en débranchant les connections.
J'ai démonté le panneau qui supporte les jauges (il tient avec 3 vis), débranché les divers cables (même genre de fixation qu'à l'arrière des compteurs de biturbo), nettoyé, remonté, et maintenant la jauge est sur la réserve.
Je croise les doigts qu'elle affiche full au prochain plein.
Merci Maguy pour la procédure, c'est bien la même pour 4200
Je n'ai rien d'autre que "AA", puis "00" et "AA". Donc je n'ai pas (plus ?) de problème !
Gemini, ça te sers à quoi le contrôler la pression d'essence pour des carburateurs ?
Ton carbune pro c'est valable que pour des carburateurs "moderne" non ? Les carbus plus anciens n'ont pas de prise d'air pour faire le réglages (en tout cas que la fulvia je n'en ai pas
Top encore merci pour ces procédure c'est toujours bon à savoir.
Je mets au chaud
Top Gemini pour ce travail aux petits oignons
Je mets au chaud
En lignegemini
La pression d'essence est réglée par le filtre à essence sur ce modèle. Et vu qu'il ne vient pas préréglé d'usine, la jauge permet de le caler correctement. Si il y a trop de pression ou pas assez, ça peut poser soucis.
Pas de prise d'air sur les carbu non, en effet, mais l'admission d'air a une entrée par cylindre (pour monter éventuellement un égaliseur de pression).
Regarde sur la photo.
Donc tu peux te connecter là (c'est une mesure plus indirecte que sur le carbu mais ça marche quand même)
Ben j ai changé un radiateur de 3200
- Olive#MC
C’est un monument !
Bravo! Tu as trouvé un neuf
J’en avais un en stock…
Inondation, une bonne partie de mon stock à pris l eau….
Une semaine a tout reprendre…
- Olive#MC
L’horreur !
Bon courage pour tout rattraper !
Pas de véhicule impacté?
Mince yes bon courage !!
Pfff, encore
Courage Alain en espérant que rien n'a été trop abîmé
