Bah alors des nouvelles?
Le serre joint a t il tenu?
Dancing queen
Re: Dancing queen
Ah mais deux sceondes monsieur, c'est une activité sociale, il faut rencontrer des gens, boire du vin, de la bière ou que sais-je et discuter. Mais oui, le joint va rester en place, il fait partie de la voiture.
Lui, il a tenu, oui.
@PLM
Trieste Trapini, c'est pour les malades qui ont 3 semaines à passer sur la route à raison de plusieurs centaines de km de montagnes pas jour (parce que bien entendu, pas question de prendre l'autoroute vous pensez bien).
Nous on se contente du 12in12, enfin, je dis 12in12, ça a plutôt été 3in12.
Le compte rendu du jour (longue journée soit dit en passant).
Vu qu'on a pas d'expérience et qu'on a une vieille mémère qui n'est pas tout à fait étanche, ils ont décidé de nous faire partir dans les premiers à 7h15 (petit dej à 6h30, ça pique).
On descend dans le garage, et déjà dans l'ascenseur on se dit, hum, il y a un truc qui pue.
Et de fait, grosse odeur d'essence dans le garage, et une belle flaque sous la merak.
L'essence s'égoutte joyeusement à même le sol, et pas à petites gouttes.
Ayant déjà bossé sur ce réservoir, je me doute du problème, j'ai du louper un trou quelque part.
Pas le choix, il faut démonter (et heureusement il y a une lance incendie pour laver le garage et que ce dernier est bien ventilé).
On reste donc seul dans le sous sol, on démonte le réservoir (après l'avoir vidé avec la pompe electrique, le plus dur est de trouver de quoi stoquer 40l d'essence).
Ensuite je le sors, et la fuite est facile à trouver, l'essence a mangé le bitume qui entourait le réservoir. En le remplissant d'eau on voit celle-ci goutter tout doucement par le trou que l'on ne voit pas vraiment.
J'étais passé au dessus la dernière fois. Pendant la nuit, l'essence a du s'accumuler entre le réservoir et le bitume et une fois celui-ci dissous, tout a laché (il n'y avait pas de fuite la veille, juste une odeur d'essence dans l'habitacle, mais on pensait ça relativement normal...
Bref, à 11h30, fuite réparée (combiné savon pour le trou et l'ensemble recouvert de ma colle magique -à ce sujet, le radiateur c'est nickel), le temps de prendre une douche, un café, et on est parti, sous le regard médusé des premiers rentrant car le copilote ne se sent pas bien.
La voiture démarre au 1/4 de tour (manquerait plus que ça) et on est go.
Pour une vingtaine de km avant que la voiture s'étouffe et que l'on soit obligé de se garer en urgence sur le bas coté.
Je me dis que c'est l'altitude tout ça, on est à 850m, j'habite à 42m, on va régler les carbus, ça va aller et on repart.
Premier col en vue, pour rejoindre une petite église 50m plus haut, à pied je n'y serai pas arrivé, et bien des voitures auraient été à la peine.
Et de fait, la merak est à la peine, s'éteignant par deux fois.
Au final, on inspecte et je me dis que la pression d'essence est bien faible, mais c'est quoi cette merde sous le filtre malpassi?
Un gros caque de fond de réservoir divers d'un petit cm d'épaisseur...
On nettoie le bocal, passe le filtre au nettoyant frein, on rince et roule ma poule, premier col conquis, menant au Santuario della Madonna del Colletto, 500m au dessus de la vallée.
Une fois remis de nos premières émotions, direction le col de la Maddalena, frontière entre Italie et France.
La voiture semble aller bien mais après quelques dizaines de km nous joue encore des tours, pas clair, on voit pas trop, du coup on change de cap et on essaie de profiter des installations locales. Voilà qui sied bien à nos habitudes maseratitudisites.
Remis d'aplomb et plein de motivation, on se dit, pourquoi ne pas tenter le col tout de même, s'en suit une des meilleurs séances de roulage de ma vie, la voiture fonctionnant parfaitement, et étant extrêmement agréable à mener, le cul au ras du sol (une moto vous dépasse, on dirait un éléphant tellement on est bas), et la voiture incroyablement plantée.
Une fois au sommet, on a tous les deux la banane
Fred me dit, pas question de prendre la ghibli la prochaine fois, vu comment tu vas avec la merak, on va pas tenter avec une voiture 2x plus puissante. Je ne comprends cette remarque que plus tard quand c'est lui au volant au retour, et où il se fait plaisir, le passager est assis encore plus bas et les sensations en sont décuplées.
Grosse impression, gros plaisirs, jusqu'à la panne suivante, même soucis, voiture qui tousse et qui n'a plus de puissance.
Nouvelle séance mécano en bord de route, après réflexion, convaincu que c'est un manque d'essence (surtout que la pression de celle-ci reste basse malgré réglage du régulateur), je me décide à enlever le second filtre à essence (il y a un filtre minuscule en sortie de pompe, en tout cas sur la pompe que j'ai monté).
Il n'a que peu d'utilité avec le gros malpassi, donc autant le faire sauter.
5 litres d'essence au sol plus tard (pas évident de démonter la pompe quand elle est alimentée par une durite en direct du réservoir
), le filtre est retiré, et on redécouvre pour la troisième fois une voiture merveilleuse à conduire.
Plus aucun souci lors de notre retour à l'hôtel. Les routes toujours aussi agréable à mener.
Pour notre dernière participation, on a fait bon avant dernier ex aequo avec nos 2 cols et demi, mais je pense que la prochaine fois, on devrait pouvoir viser un très bon résultat.
On a reçu un Cacciatore comme médaille.
Demain on rentre, col de la Maddalena, Gap, Saint Marcellin, Grenoble, Lyon etc...
Ca va le faire.
Dans tous les cas, si vous avez l'occasion d'essayer une merak, tentez votre chance, maintenant qu'elle commence à être réglée un tant soit peu correctement, c'est vraiment un bonheur, surpris que l'on en croise pas plus souvent.
Et la réaction des gens est des plus positives, toujours un plus selon moi.
On a une camera dans la voiture, d'ici quelques semaines, je devrais avoir une chouette vidéo, l'expérience était vraiment sympa en tout cas.
@PLM
Ca va le faire.
Re: Dancing queen
Bien ce que je dis, nessence d un youtoubeur.
Y a une caméra ou un système de cameras pour repérer ou est le problème?
Va faire chaud demain pour la remonté….
Re: Dancing queen
Je ne trouve pas les mots ! Merci pour le roman ! Une mini-série!
En lignemassetto
Re: Dancing queen
C'est la dernière série MacGyver qui vit à la col
sur NetFixe comme on peut, une Merak
en quête d'un nouvelle n'essence
- Cooldent
Re: Dancing queen
Et tu aurais voulu que je vienne avec la SI? On aurait fait 1,5 col avec 2 voitures à réparer
Belle aventure en tous cas.
Ils prennent à partir des quel âge?
Je parle de la voiture pas du pilote même si je me doute que vous faites partie des jeunots de l'épreuve
