Tu as enfin une 3200GT avec la même puissance et le même couple
Ghibli GT mangeuse de turbos
Re: Ghibli GT mangeuse de turbos
Bravo Maître alpa
Ah zut va falloir m'en débarrasser alors
Une 3200 plus petite, 300kg plus légère et beaucoup plus fiable (je l'espère)
Impressionnant, bravo Alpa !
ça doit sacrément pousser ! Attention aux galipettes du train arrière !
Comme je le dis dans la vidéo le contrôle d'adhérence est très efficace, + de bons pneus. Et je ne sens pas la puissance, c'est très linéaire.
- Dom3200
Punaise 370, bravo! Quel travail en tout cas c'est remarquable
bientôt la Ghibli parfaite ?
Et question fiabilité? Penses tu qu'il puisse y avoir pb? Qui viendraient d'où?
Ou rien du tout?
Ou rien du tout?
Bravo, il y a du niveau là !
Et un pont/rampes en bois?
Si c'était juste un 2.8 24v il n'y aurait aucun pb. Je pense que le 2.8 d'origine fait autant de ch à 1.1 bars. D'ailleurs le mien fait 310ch à 0.8 bars, donc le 2.8 doit faire au moins autant.
Mon 2.5 a un RV de 8.5:1 au lieu des 7.5-7.8 du 2.8, ca doit aider un peu pour les ch.
Mais comme j'ai fait plusieurs modifs dans le moteur je peux avoir des pb. J'en parle dans mes vidéos. Le plus gros pari ce sont les pistons 15% plus lourds que ceux d'origine, ca vibre sûrement davantage, ca peut user plus vite le moteur. On verra.
On n'est pas à fond 100% su temps, la puissance max n'a pas une grande importance.
Le bois est un très bon matériau, les rampes ont 20 ans.
Ça me rassure encore plus, c'est ce que j'ai fais pour Bianca c'est pour ça. Tu as fais quelle hauteur ?
En tous cas merci aussi pour les explications compréhensible pour les novices comme moi
Et merci aussi pour les courbes, je me posais la question de la relation pression de turbo > puissance/couple sur ce type moteur, je pense que c'est probablement approchant avec le V8.
En tous cas, la puissance c'est beau, mais le couple je trouve ça impressionnant 51Nm
Je crois que c'est 30cm, ou peut-être 35cm.
On construit des immeubles de 4 étages en bois. Alors une rampe pour lever 2 tonnes ...
Plus on monte en pression et moins on gagne: les rendements baissent, il faut reculer l'avance d'allumage. Mais globalement jusqu'à 1 bar c'est lineaire. Ne pas oublier que 1 bar de boost c'est 2 bars absolus, donc en passant de 1 à 1.2 bars de boost on n'augmente que de 10% et pas de 20. Ceci dit certains moteurs à faible RV ou VE gagnent + que le gain en boost dans les faibles pressions parce que leur rendement thermique augmente. En gros un moulin de 8:1 avec 1.2 bars absolus c'est comme un atmo de 10:1 à 1 bar absolu: même pression moyenne dans les cylindres.
Un moteur turbo c'est un système à compression en 2 étages : le compresseur + refroidissement + le piston. Et la turbine récupère les watts aussi. Donc on peut avoir un meilleur rendement qu'un atmo de la même puissance. C'est pour çà qu'aujourd'hui on downsize les moulins.
Au delà du talent, on peut dire quoi?
Je n ai encore pas tout compris.
Par exemple :
« Mon 2.5 a un RV de 8.5:1 au lieu des 7.5-7.8 du 2.8, ca doit aider un peu pour les ch.«
Par exemple :
Avec un RV plus faible il faut 8.5/7.5 = 1.13 de moins de boost pour arriver au même taux effectif de compression. Donc avec mon 8.5 c'est comme si j'avais un boost 13% plus élevé qu'avec un 7.5. C'est approximatif et ca marche à petits boosts (1 bar c'est pas énorme).
Et sinon vous faites des stages ? Ou des initiations ?
Oui des stage 1, stage 2 ou 3
Les prépas à l'ethanol sont très à la mode en effet
Je me suis relu, évidemment j'ai dit l'inverse de ce que je voulais dire:alpa a écrit : ↑ven. 1 août 2025 23:00Avec un RV plus faible il faut 8.5/7.5 = 1.13 de moins de boost pour arriver au même taux effectif de compression. Donc avec mon 8.5 c'est comme si j'avais un boost 13% plus élevé qu'avec un 7.5. C'est approximatif et ca marche à petits boosts (1 bar c'est pas énorme).
Avec un RV plus ÉLEVÉ il faut 8.5/7.5 = 1.13 de moins de boost pour arriver au même taux effectif de compression
