Bonsoir
les fils de l'habitacle pilotant les amortisseurs a été coupé.
Quelqu'un saurait-il où trouver cela ?
[ghibli] Koni - fils coupés
Re: [ghibli] Koni - fils coupés
Peux-tu préciser ce que tu cherches? Du fil, ou l'endroit où se trouvent les fils?
Les fils sous le petit boitiers avec les boutons, j'espère que c'est plus clair ![Clin d’oeil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Le boîtier avec les boutons et les voyants sur la console à côté du levier de vitesse?
C'est le panneau de commande, il est relié au boîtier calculateur Koni qui se trouve à gauche de la boîte à gants, derrière la moquette, sur le montant vertical de la console. Il faut enlever la boîte à gants pour y accéder.
Oui voilà ![Clin d’oeil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
La câble du boîtier de commande va directement au calculateur Koni, avec un connecteur Mate'n lock au milieu qui permet de retirer le panneau de commande (pour le changer par exemple).
Comment quelqu'un a-t-il pu couper de tels fils?
Intentionnellement, sans s'en rendre compte, ou en le sachant et n'en disant rien, d'ailleurs...
