D'après le schéma joint dans ce texte, on voit que les 4,80 m correspondent à la longueur totale avec + 12 cm au milieu.William a écrit :Pour les belges, la base légale pour la construction des casses vitesse est l'Arrêté Royal du 9 OCTOBRE 1998.
En plus, le profil semble indicatif, avec une pente variable.
Dans le pire des cas, on peut donc:
- déjà se trouver en difficulté si la pente croît peu au début et à la fin, se trouver "à cheval" sur la bosse avec près de 12 cm de hauteur au milieu de la voiture, surtout en cas d'empattement long (voire 13-14 cm, car il y a une tolérance dans la fabrication du ralentisseur);
- en plus pâtir d'un effet de rebond/compression aggravant le risque de toucher si on passe le ralentisseur à 30 km/h,vitesse calculée pour avoir "l'accroissement maximal d'accélération verticale".
Pas cool
