GranSport ChrisGS
Re: GranSport ChrisGS
Fichtre, sacré boulot ! sinceri complimenti ! ;)
Comment tu as enlevé le tablier sous le pare-brise?
Voilà qui me rappelle de bons souvenirs (ou pas :lol: ).
On a suivi le même tuto avec cooldent (sur sa 3200 donc).
Et il va falloir se motiver pour le faire sur l'AC , le radiateur ne fuit pas (pas encore diront les mauvaises langues, vu que tôt ou tard ils risquent tous de fuir...) mais je dois changer le boitier airbag, qui se trouve, devinez, sous le radiateur. :evil:
DU coup, on fera du préventif sur celui-là, au prix qu'il coute...
Beau boulot en tout cas. Pas trop mal au dos? :mrgreen:
ChrisGS
Message par ChrisGS »
gemini a écrit :Voilà qui me rappelle de bons souvenirs (ou pas :lol: ).
Merci ;) un peu mal au dos oui mais bon on oublie vite la douleur mdrr
Le tuto correspond à une 4200 8-)
Plus tard je vais m’attaquer à celui du Spyder ( légère odeur aussi de liquide)
GranSport 2005
Ex Z3 2,8 1998
R4 1987
R8 major1964
Fiat 500 1966
Vespa pk 50 plurimatic
Fiât 124 spider 1972 bs1
Restauration r12 gordini
ChrisGS
Konimino2 a écrit :Comment tu as enlevé le tablier sous le pare-brise?
Si tu parle de la casquette , il faut retiré les montants de chaque côté du pare brise (une vis en haut ) pour atteindre cette vis il faut également retirer l’habillage à côté ( dans le prolongement), y’a juste à tirer dessus , une fois fini tu peux avoir axé au vis de la casquette ensuite retirer la grille aérateur ( 2 vis ) pour accéder au dernière vis , en tout y’en a 4 pour la casquette, le reste est monté sur des rotules ( y’a plus qu’à tirer :D ) faut pas oublier de débrancher la sonde ou capteur quand tu soulève ( y’a pas mal de longueurs de câble)
Voilà j’espère que c’est clair lol
GranSport 2005
Ex Z3 2,8 1998
R4 1987
R8 major1964
Fiat 500 1966
Lionel
Message par Lionel »
Super travail il faut que je le fasse également , il y a cette odeur caractéristique qui envahit l’habitacle à présent.
Merci pour les photos/tuto.
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Merci du tuto.
C'est un boulot de ouf!
Le tuto de sportsmaserati est très bien fait.
Mais quand on voit le nombre d'opérations, le nombre de vis (avec le risque que l'une ou l’autre foire), le nombre de connecteurs électriques avec les risques de casse)... Pas le genre de manip à laquelle je m'attaquerais volontiers :roll:
2 jours de boulot pour une pièce à 40 euros.
Maserati n'a pas trop pensé à la défaillance de ce type de composant, ou s'en fout: passé la garantie, ça fait vivre les concessions :mrgreen:
Pourtant c'est loin d'être éternel, avec les risques de corrosion et/ou d'entartrage...
QP_18
Message par QP_18 »
Salut Chris,
Toujours dans les entrailles et à "coeur ouvert"...dans les 3200/4200.
Tu vas attaquer aussi le radiateur du spyder ...
Ah bon, lequel, ah ah !...
Même si j'ai mon idée, à plus et bon courage.
ChrisGS
Démontage des coques de siège pour les peindre couleur caisse ;)
GranSport 2005
Ex Z3 2,8 1998
R4 1987
R8 major1964
Fiat 500 1966
ChrisGS
GranSport 2005
Ex Z3 2,8 1998
R4 1987
R8 major1964
Fiat 500 1966
ChrisGS
Mise en apprêt ;)
GranSport 2005
Ex Z3 2,8 1998
R4 1987
R8 major1964
Fiat 500 1966
C est toi qui fait?
ChrisGS
La préparation oui la peinture non
GranSport 2005
Ex Z3 2,8 1998
R4 1987
R8 major1964
Fiat 500 1966
Maguy
Message par Maguy »
ChrisGS a écrit :
Compliqué à démonter les coques de sièges ?
J'ai le réglage lombaire sur l'un des 2 sièges que l'on sent forcer pas très naturellement lorsque qu'on l'actionne. Je vois sur ta photo que la dépose de la coque permet d’accéder au mécanisme.
Je jetterais bien un œil avant que le mécanisme ne casse.
ChrisGS
Non c’est vraiment simple, le cuir est simplement emboîté dans la coque ;) ensuite il faut décoller la mousse qui tien avec du double face et retirer les 4 vis de maintien :Maze
GranSport 2005
Ex Z3 2,8 1998
R4 1987
R8 major1964
Fiat 500 1966
ChrisGS
Et voilà fini ;)
GranSport 2005
Ex Z3 2,8 1998
R4 1987
R8 major1964
Fiat 500 1966
Maguy
Message par Maguy »
Merci Chris. Les 4 vis sont à quel niveau ? Tu n'aurais par hasard pas pris quelques photos lors de ton démontage ?
ChrisGS
Non désolé 8-) il suffit d’écarter la mousse pour les voir ( en premier il faut retirer le cuir , ensuite décoller la mousse puis les vis )
GranSport 2005
Ex Z3 2,8 1998
R4 1987
R8 major1964
Fiat 500 1966
ChrisGS
Petit coup de lustrage :) :Maze
GranSport 2005
Ex Z3 2,8 1998
R4 1987
R8 major1964
Fiat 500 1966
Storm
Message par Storm »
Très propre, quand je récupère la mienne je vais lui refaire un traitement cire !
