Donc la première panne serait celle du turbo qui a refoulé une bonne partie de l'huile du carter dans l'admission .MASERALFA a écrit :Je ne pense pas qu’un piston soit percé. Usure des segments et amorce de serrage par manque d’huile est la cause la plus probable
Le bloc n'ayant plus assez d'huile a tourné à "sec" entraînant une surchauffe du cyl4 et serrage???
Pourtant on nous dit précédemment que la pression d'huile était bonne???
Les autres cylindres doivent pas être en super état également , non?
Ces chemises sont interchangeable; à voir si le vilo n'est pas marqué également...
Ca sent pas bon cette histoire ....
