En attendant d'avoir mon grand établie..
Une belle petite porte
![Image](https://i.postimg.cc/5Nk3kwQL/IMG-20200525-185431.jpg)
Donc ce matin démontage complet des culasse, et apporter chez mon rectifieur pour un contrôle de planéité,
Ainsi qu'un rodage des 16 soupape dans la nouvelle culasse.
Futur établi
Et voici une des deux soupapes d'échappement du cylindre avec le piston hs.
![Image](https://i.postimg.cc/PrBDwK83/IMG-20200525-144617.jpg)
Les cose peuvent être multiples... Jai apporté les injecteur a testé et nettoyer..
Les 8 chemise sont glacer.. Plus de marque de lubrification.. Vu qu'elle consommer beaucoup d'huiles...
500km avant entretiens a était fait et les bougie changer car celle du cylindre était hs.. Aurais tel fait serrer le piston ?
Je sais pas trop..
