Madame La Baronne
Re: Madame La Baronne
Cool! Je prend une place au 1er rang pour suivre ça.
Elle va être au top cette Baronne
Ca ressemble drolement au cliquetis qui aurait fait fondre le piston.
Ce sont bien des pistons 3200gt, ceux des qp8 non EVO etaient plats.
Pourquoi le cliquetis fait fondre les pistons?
- sebasto35
Pb de cliquetis?
Le cliquetis est détecté par les knock sensor?
Si un capteur est défectueux, il y aurait eu un beau CEL?
On dirait que ce cylindre a tourné avec un mélange très pauvre entraînant la fusion....
- biturbo1984
Petit coup de propre pour le remontage.
Alex. Les piston ont le meme dôme. Mais axe de piston n'est pas placé au meme endroit. Et le chambre est plus grande sur le qp v8 que sur 3200
- biturbo1984
Netoyage de tout les éléments mobile et chemise cette aprem midi.
Demain j'attaque les culasse. Démonter toute les soupape et apporter la culasse au contrôle et rectification.
La nouvelle culasse par aussi en rectif. Et rodage soupape.
Au final, as-tu identifié l'origine probable de la défaillance et la séquence des évènements qui ont suivi pour aboutir à la destruction de tous les composants que tu as changés?
Oui, d'ou ça aurait pu venir??? S'il y a beaucoup de rayures (vilo, etc..), ça pourrait être de la limaille?
Ou des merdes qui se seraient détachées?
- sebasto35
Super Boulot
- biturbo1984
En attendant d'avoir mon grand établie..
Une belle petite porte
Donc ce matin démontage complet des culasse, et apporter chez mon rectifieur pour un contrôle de planéité,
Ainsi qu'un rodage des 16 soupape dans la nouvelle culasse.
Futur établi
Et voici une des deux soupapes d'échappement du cylindre avec le piston hs.
Les cose peuvent être multiples... Jai apporté les injecteur a testé et nettoyer..
Les 8 chemise sont glacer.. Plus de marque de lubrification.. Vu qu'elle consommer beaucoup d'huiles...
500km avant entretiens a était fait et les bougie changer car celle du cylindre était hs.. Aurais tel fait serrer le piston ?
Je sais pas trop..
Futur établi
Je sais pas trop..
On espère tous que ce moteur sera ressuscité.
C'est un gros boulot, l'ardoise sera conséquente...
- biturbo1984
Je vien de trouver un article plutôt bien fait.
Quand ont voit état des piston et les dépôt.. Le soucie ne vien pas des derniers kilomètres parcouru.
Tout les soupape d'admission sont comme neuves. Par contre celle d'échappement ont toutes des dépôts noir sur leurs point d'appui, les 16 sont pas terrible. Pour des culasse refaite.. Pas cool
Comment on détecte l allumage par incandescence?
- sebasto35
L'allumage par incandescence génère du cliquetis, non?
- sebasto35
Ci joint un super lien avec tous les différents type de casse (grippage fusion etc des pistons):
https://www.ms-motorservice.fr/fileadmi ... _51719.pdf
Seb
Seb
- biturbo1984
Oui c'est une captures de ce document que j'ai publié
- biturbo1984
