Depuis l'achat de ma 4200 mon coffre et ma trappe à essence ne s'ouvre pas depuis la commande situé dans la boite à gant. Du coup pour ouvrir le coffre, le bouton sur ma clef fonctionne très bien et pour ma trappe à essence je tire sur la cordelette rouge à côté de ma batterie.
J'ai donc commencé par vérifier le fusible (9) et il est bon. Je suis ensuite aller voir ma commende dans la boite à gant et vérifier les boutons poussoir. et La rien aussi tous fonctionne.
Donc je me rabat sur l'idée que j'ai un relais qui à grillé. Sauf qu'il y en 3 qui on une action sur mon problème, le E, le G et le H.
Sachant au passage que le E à l'air d'avoir été changé car pas le même que les autres, c'est un siemens V23073 YWB10004 et il un peu plus petit que les autres et jaune ! Et je pense que c'est celui ci qui déconne, car pour moi, le relais H fonctionne quand je déverrouille le coffre avec ma clef mais pas de la commende de boite à gant donc je suppose que le G aussi.
![Image](https://i.postimg.cc/sfN6VYMb/Notice-Maserati-4200-GT-1.png)
![Image](https://i.postimg.cc/gJBD2p23/Notice-Maserati-4200-GT-2.png)
![Image](https://i.postimg.cc/9MSnNZZ3/Notice-Maserati-4200-GT-3.png)
Si vous pensez la même chose que c'est bien celui la qui déconne, où es ce que je peut mon procuré ? Après quelques recherche ce relais ce monte sur des range rover (celui que j'ai actuellement le siemens). Il me faudrait l'équivalent à l'origine.
![Image](https://i.postimg.cc/qMnZ7tVw/s-l1600.jpg)
Sachant que c'est un relais repo/travail peux être que le siemens ne fait pas l'affaire. Je les testé au voltmètre et sa ne donne rien du tout, et de tout façon voiture allumée, ou juste le contact ou encore juste déverrouillée la commande de boite a gant n'ouvre pas la trappe à essence ou le coffre.
Vous avez des astuces, ou relais équivalant à proposer, je suis preneur.
