[3200 GT] Remplacement capteur PMH
Re: [3200 GT] Remplacement capteur PMH
la vitre n'y est pour rien, du moins je pense. Et si elle était vraiment juste entre-ouverte c'est que peut-être la portière était mal fermée.
comme batterie j'ai celle-ci: Batterie Varta Silver Dynamic E44 12v. 77ah 780A
Et mon ctek est branché en permanence.
Sinon oui coupe-circuit ça le fait aussi ;)
ps: il y a un post dédié pour la batterie ;)
Franckyjohns
Message par Franckyjohns »
Ok la mienne c'est une Bosch a-line 74A 680A , elle'est moins puissante que la tienne , c'est pas grand chose mais rien que sur la décharge et la puissance de démarrage tu tiens plus longtemps et ton demarreur tourné légèrement plus vite plus longtemps si je ne me trompe ,les spécialistes du site pourront me dire
ça a l'air tout facile quand on lit le tuto de gemini pour changer le capteur PMH.
J'ai fait un "essai" à blanc (sans virer l'admission) et je dois avouer que mes paluches ont beaucoup de mal à passer.
Si le mec a serré ça comme un bourrin ça va se compliquer encore plus. C'est plus le tuyau d'huile qui va m'embêter (la vis derrière).
Mais bon, je vais quand même le tenter le w-e prochain si le réglage du potentiomètre ne résout pas mon problème.
Et si j'en ai marre je ferais une pause, ma femme m'a ramené de la jupiler qui m'attend sagement dans le frigo du garage :D
Ca alors: les bordelais boivent de la Jupiler!
Alors quand tu vas passer à la Leffe ou aux bières d'abbaye belges, tu sera aux cieux :lol:
leffe et autre on trouve facilement en France.
Mais la jup' est ma préférée et ne se trouve que en fut de 5L pour les tireuses à bière ;).
Plus de 10 ans au plat pays pour mes études m'ont converti, les hommes savent pourquoi :lol:
Franckyjohns
Salut bordelais"cureghem" , si tu veux j'ai un capteur PMH tout neuf en rab un ridex, si tu veux il coûtait une vingtaine d'euros si je ne me trompe j'ai encore la facture . Si ça t'intéresse contacté moi
Salut. C'est gentil de ta part mais j'en ai déjà un, merci ;)
Jo01
Message par Jo01 »
Bonjour à tous
J'avais des soucis de démarrage à chaud , mon PMH était à 0,9 mm
J'ai fais en sorte d'être à 0,5
( Il n'y a plus les entretoises 🤔 , j'ai adapté le capteur )
Au final elle démarre parfaitement même à chaud. Ça change la vie !
Clairement plus on se rapproche de 1mm plus elle va avoir du mal à démarrer à chaud jusqu'à ce qu'elle ne démarre plus du tout.
Le remplacement est un peu galère à cause de la 3 ème vis de la jauge d'huile. Personnellement je suis passé au dessus à travers quelques durites. Et il faut enlever ma durite d'admission droite.
Voici l'outil que j'ai utilisé
Je n'ai pas monté la 3eme vis compliquée j'ai commandé le PMH ridex autant le remplacer.
Je voulais être sûr que c'était lui qui m'embêtait.
A+
Jonathan
Merci pour ces infos et bravo pour l opération sans tout démonter !
