3200 gt de Cureghem
Re: 3200 gt de Cureghem
Bon alors.
Impossible de desserer l'arrivée d'essence. Ca tordait tout le bazar.
Je l'ai fait ou ca arrive aux rampes.
Ca j'ai pas réussi, trop serré
Pour les durites pareil, j'ai trouvé plus facile de les débrancher de la rampe d'injection que du plenum
Mais chacun son truc
Plutôt que là
Plutôt que là
Tout est nickel dans cette baie moteur, pas besoin de gants, faut juste faire attention de bien se laver les mains AVANT de commencer pour ne pas salir le moteur
En même temps fait dire qu'elle a eu le contrôle des soupapes chez campana il y a 10000 km et 6 ans, donc les mecs je pense n'ont pas du serrer comme des bourrins .
- sebasto35
Moteur propre
Pas besoin de retirer le plenum pour contrôler le jeu aux soupapes Le cache aac suffit
Chose que n'avait pas gemini moi j'ai le tube en bas du plenum a droite (vu du devant) serti par un protège câble
Et le question que je me pose c'est comment on remet les collier de serrage après avoir remis le plenum ?? Ya pas bcp de place et c'est un système de m...
Et comme je m'en doutais, comme chez gemini les vis se sont fait la malle....
Celle de du bas de la photo partie, celle du haut en train de se barrer
Dernière modification par cureghem le dim. 9 mai 2021 08:56, modifié 1 fois.
Non mais sans déconner Marcelo il n'avait pas de frein filet
Putain c'est beau quand même
Rien a voir avec un v6 duratec de chez Ford
Moins accessible c'est sur mais plus joli
Bravo Alex, tu as trouvé le problème.
Merci pour les photos.
A priori. On verra au remontage.
Mais la fuite ne fait aucun doute .
Je monte. Avec un peu de pate a joint loctite
Pas trop comme tu as dit
