Donc, j ai racheté une bobine, le module électronique, y en a plusieurs et ils n’ont pas les mêmes valeurs
, et finalement je pense que le premier doit être bon, parce que j ai retrouvé un BKL 1A et il donne les mêmes valeurs, et….
Ça ne démarre pas….
Je teste l allumage et….
Ça n’allume pas.
Donc le seul truc que je n ai pas changé, c est le capteur d impulsions sur le démarreur. J avoue que je résistais à le fzire ce truc.
Par extraordinaire, au cas où… j avais commandé la réf 8.4963/1, il y a quelques annees. Bon, je regarde les valeurs et tout et je vérifie l impédance de celui qui est en place et….. il est à 1. Autrement dit il est coupé…
Diantre ça fait des mois que je contourne un problème pour ne pas avoir à le régler en choisissant de régler les plus simples d abord…
Quand on est c, ben on l est
Bref, démontage….
Et la, le nouveau ne monte pas. Et pourquoi il ne monte pas?
Parce qu il est dans l autre sens…
Donc je ne peux pas le changer…
Et l ancien est coupé à l intérieur, comment je répare?
