alors petit bilan du w-e au LMC.
Avant de partir, j'ai mis un décalaminant dans le réservoir (facom). Lors de l'inspection caméra lors du changement des bougies on a pu constater que les pistons étaient noirs de chez noirs.
Elle a mieux marché au retour qu'à l'aller, et mon PC arrière était maculé de petites paillettes de calamine.
Donc a priori ça a du bien la dégager
800km a/r, toujours au dessus de 3000 tours. Et les sorties de péage, ça lui a fait du bien.
Alors curieusement, elle marche très bien quand on tape dedans après ne pas l'avoir trop sollicité.
Par contre elle a tendance à moins marcher quand on la sollicite de manière répétée, ou alors quand on fait à fond 1-2-3-4.
Arrivé au 3ème puis 4 ème rapport j'ai l'impression (mais ce n'est pas qu'une impression) qu'elle manque de jus dans les tours.
Je ne vois comme explication qu'une baisse de pression progressive dans les rampes en cas de forte sollicitation, les pompes n'arrivant pas à fournir assez pour maintenir les 2.4 ou 2.5 bars.
Dom s'est prêté au jeu des pressions de rampes.
La sienne à environ 2.7 bars contact mis et moteur tournant, qui chute ensuite vers les 2.4/2.5 bars à 2000 tours.
ça fait en gros 0.2 bars de plus que moi sur l'ensemble des valeurs.
Et autre "soucis" (qui n'en est peut-être pas un): ma femme a eu quelques petites gouttes d'eau sur les pieds en arrivant à la maison.
C'était bien de l'eau, et très peu. On a roulé avec la clim du début à la fin, peut-être de la condensation sur les tuyaux des clim ?
ça ne l'a pas fait à l'aller. A ma connaissance si le radiateur d'habitacle devait fuir on aurait du ldr et quand on demande du chaud non ? Ou alors je dis une bêtise
Lors de notre arrêt à l'aller j'étais impressionné de voir la quantité de condensats de clim sous la voiture
voilà pour ma belle. En tous cas ce débourrage lui a fait le plus grand bine.
Va falloir que je m'oblige à rester en 3ème ou 4 ème sur la rocade à 90 km/h lors de mes sorties du w-e, sinon ce sera retour case départ
PArce que en 6ème à 2000 tours à peine elle n'aime manifestement pas.
